Openzwave ne marche plus après restauration "Impossible de contacter le serveur z-wave" / Jeedom Atlas
J’ai un jeedom atlas. La mise à jour de jeedom core 4.3.23 à 4.4.5 n’a pas fonctionné. Pour cela, j’ai trouvé la solution sur le forum. C’est le plugin ioscloud qui est en cause. J’ai donc dû utiliser la sauvegarde pour revenir à l’ancienne version. Maintenant, je ne peux plus lancer le démon openzwave : « il n’est pas possible de contacter le serveur z-wave »
DEBUG:
*[2024-05-05 09:05:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement*
*[2024-05-05 09:05:04][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/ttyS2 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey xxxxxxxxxx --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid --disabledNodes 73,48,70,50,7,27*
*sh: 1: /usr/bin/python: not found*
*[2024-05-05 09:05:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log*
*[2024-05-05 09:06:01][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Buero][Jalousie Büro][Rafraichir] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=63&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=refreshData&apikey=xxxxxxxxxxxx Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused*
Ce serait super si quelqu’un pouvait m’aider ici. Avez-vous besoin de plus d’informations ?
Vous n’avez rien vu à propos du fait que plugin-openzwave est obsolète, ne fonctionnera pas du tout sur debian > 10 (donc à partir de 11) et qu’il faut migrer sur plugin-zwavejs ?
Merci pour la response vite. Si je connais zwavejs. Il y a quelques mois, j’ai essayé une fois de passer à zwavejs. Les modules n’ont pas encore été reconnus tous et j’ai peur que tous les scénarios, etc. ne fonctionnent plus… J’ai donc décidé de rester encore un peu sur openzwave. Cela a fonctionné jusqu’à hier…
C’est peut-être le moment de tenter à nouveau un changement. Recommandes-tu de passer d’openzwave à zwavejs sous la version 4.3.23 et de faire ensuite la mise à jour vers la version 4.4.5 ? Ou dois-je passer à la version 4.4.5 et installer ensuite zwavejs?
Les deux n’ont aucun rapport
