OPENVPN et adresse IP publique dynamique
Bonjour à tous
J’utilise une autre box Jeedom à la campagne connectée à un routeur 4G avec une carte SIM Sosh qui a une Adresse IP publique dynamique (option 2ième carte sur mon contrat de téléphone mobile)
Cela fonctionne bien, mais j’ai de temps en temps ma box Jeedom qui ne communique plus. Je suis certain que mon réseau interne est toujours OK (4G presrente via le WIFI) donc je pense que problème est lié à ma connexion avec Jeedom
Je reboot automatiquement de mon routeur 1 fois par semaine mais cela ne résout pas toujours cette perte connexion.
La synchro manuelle via la market n’a aucun effet puisque la connexion est perdue.
Quelle serait la bonne méthode pour resynchroniser ma box Jeedom avec le market suite au changement d’adresse IP de ma carte SIM ?
Je pense à l’action « démarrer » plugin OPENVPNS si un ping « google » du ping NETWORK ne rerenvoie rien.
Est-ce la vrai bonne méthode ? Le plugin OPENVPNS prend il en compte la nouvelle adresse IP dynamique ?
Merci d’avance pour vos réponses
Arnaud
Vous n’avez rien à faire, le problème n’est probablement pas là où vous regardez.
si un simple ping google ne renvoi rien, alors rien en fonctionnera, y compris le vpn
Le plugin est paramétré pour se reconnecter tout seul.
Il serait intéressant de voir ses logs si jamais il n’y arrive pas mais je ne suis pas sur que ce soit pertinent d’ajouter un tel mécanisme.
La config réseau de Jeedom n’ayant pas de raison de changer, il faut plutôt regarder coté routeur.
Que donne un
ping -c 1 google.com
depuis Jeedom, pour vérifier DNS et connexion WAN.
Si ok, il n’y a pas de soucis réseau et le plugin devrait reconnexter tout seul.
Sinon :
Routeur 4G accessible depuis Jeedom avec ping?
La coupure avec le market dure combien de temps? et avec le réseau?
il a déjà donné cette info
Oui mais avec un si un ping…
J’ai compris qu’il voulait détecté le changement avec l’absence provisoire du ping, ce qui n’est pas réaliste.
Sûr que si le ping ne sort pas, il y soucis réseau…
La dernière fois la coupure a duré 1 semaine le temps que le routeur 4G reboot (programmation 1 fois par semaine le dimanche). Je confirme que lors du retour de la connexion l’adresse IP publique dynamique a bien changé (j’avais noté l’ancienne IP)
Comme je l’ai dit plus haut, ça serait bien de voir le log d’openvpn quand ça ne marche pas.
Sinon pour affiner un diagnostic perso je pense que je ferais :
  • Avec un plugin type monitoring ou monitoring2 : un ping par exemple toutes les 10 minutes vers www.google.com
  • Avec un plugin type monitoring ou monitoring2 : un ping par exemple toutes les 10 minutes vers 8.8.8.8 (pour pouvoir identifier si le souci pourrait venir de la résolution DNS ou pas)
  • Avec un plugin type monitoring ou monitoring2 : un ping par exemple toutes les 10 minutes vers l’ip de ta passerelle 4G (pour pouvoir identifier si le souci pourrait venir du réseau)
  • Historiser si pas encore fait les commandes infos d’états sur le plugin openvpn.
Ca devrait permettre à postériori de pouvoir via les historiques jeedom d’analyser ce qu’il se passe.
Merci pour les conseils, je vais regarder tout cela.
Ça m’est arrivé une fois en vacances de perdre le jeedom de la maison car la box était en vrac. Il faut aussi prévoir le cas où c’est jeedom qu’il faut redémarrer. Donc dans le premier cas j’ai installé une prise zigbee commandée par jeedom pour alimenter la box, je teste régulièrement la connexion depuis jeedomvers internet grâce au plugin network vers l’ip 8.8.8.8 et si absence de ping pendant 5 minutes alors jeedom coupe et remet l’alimentation de la box. Pour jeedom lui même j’ai mis un module type sonoff commandé en wifi que je peux piloter depuis internet sans avoir besoin de jeedom et je peux donc le relancer comme ça.
Mais avant tout comme cela a été dit il faut essayer de voir ce qui peut bloquer car tout ça n’est qu’une roue de secours
Bonjour, ça pourrait ressembler à une inconsistance / changement côté opérateur qui nécessite un redémarrage de la box pour récupérer la nouvelle IP ? Rien à faire côté firmware de la box ou ticket support chez l opérateur, sinon des ping toutes les heures et si défaut pendant plus de 10 min par exemple redémarrage de la box avec une prise , mais c’est un peu bourrin pour combler une défaillance opérateur si c est la cas :slight_smile:
