Ce sont deux modes distincts du plugin Modes.
Régime semaine : c’est si je travaille bureau, télétravail, congés, …
Volets : c’est ouverts forcés, fermés forcés ou gestion auto (= tout ce qui se trouve dans l’onglet positionnement en somme).
Tu me suggères que la 2e condition passe de : #[Maison][Modes Présence Volets][Mode]# = "Fermés" ET #[Maison][Modes Régime Semaine][Mode]# != "Congés hors maison"
à #[Maison][Modes Régime Semaine][Mode]# != "Congés hors maison"
Si le problème venait d’une commande, le duo ne serait pas validé dans le testeur d’expression (vérifié plus haut), ni même lorsque je décoche l’action immédiate de cette 2e condition, non ?
J’ai testé, parce ce que why not , et la mono-condition (fermé ou congés) est ignorée, alors que chacune est vraie.
Toute la reconfig est à refaire ou il garde les paramètres de la version stable vers la beta (et vice versa) ? Parce que concrètement, je peux vivre avec le fait que l’action ne soit pas immédiate, en l’état j’ai « juste » un cron de 2 min max à attendre.
J’aimerais juste quand même aller au fond des choses !
Je teste la beta fin de journée et vous fait un retour.
A vrai dire, je n’ai pas trouvé, le jour en question, comment installer la version BETA d’un plugin…
Puis, j’ai fait autre chose le lendemain, j’ai oublié et je me suis habitué au fait de ne plus avoir ma case ‹ action immédiate › cochée. Faute de ma part, je le reconnais!
Du coup, le sujet est toujours ouvert me concernant.
La question ? Celle de comment installer une BETA ou celle de l’action immédiate ? ^^
Dans le deuxième cas, cela veut dire que tu (et l’autre user) expérimentes des problèmes avec cette case également ?
Effectivement tu n’es pas le seul. Je me suis également creusé la tête sur le sujet et suis arrivé aux même conclusions. Quand je décoche les « actions immédiates », elles fonctionnent. L’inverse n’est pas vrai. Etonnant.
Après test je peux affirmer que les exceptions avec action immédiate se se déclenchent pas sur:
-Modification de valeur d’une variable;
-Comparaison horaire (par exemple #time# == 1800)…
Perso, j’ai laissé la situation en mode « dégradé » en faisant ceci :
décocher la cache action immédiate de l’onglet « équipement »
cocher les cases actions immédiates dans l’onglet « exceptions »
Du coup, les actions « immédiates » sont plutôt « immédiates après le CRON » (qui n’est pas bien long, 2min) : bref, les exceptions sont prises en compte de cette manière et c’est vivable en l’état!
