Problème réglé apres relecture de ce post.
En fait le plugin fixe une valeur mini maxi à 10° et 45° donc en ce qui concerne les mesures en dessous de 10° elles étaient bloqués… Modif à faire donc dans le paramètre de la commande.
Non, il faut ?
Non, il faut ?
Oui j’avais vu mais de mon coté je suis en hivernage actif
Oui moi aussi mais j’ai sorti le ico pour l’hiver car je ne vois pas l’utilité d’avoir des mesures à cette époque
Pas faux…
Surtout que le PH à 6 et redeox à 500 c’est pas gégé lol
Mais bon je sais que je peux faire un bon nordique à 4°
je viens de mettre mon ico dans le bassin qui sur l’application m’indique une température à 8,9 mais en effet je reste bloqué à 13,5 dans jeedom.
Vous avez résolu votre problème de température ?
résolu chez moi. regardes la valeur minimum de la commande dans jeedom
bingo c’était la commande basse à 10°C
a quel endroit on modifie les valeurs minimale des commandes ?
Dans la commande en question du plugin
Testé aujourd’hui, a part les valeurs mini ou j’ai eu le meme soucis que vous, le reste un un bonheur.
Le widget personnalisé est très joli
Un grand bravo.
J’ai vu un mini bug, ça mets le signal wifi en % au lieu de dB mais c’est rien de bien grave, ça doit etre au niveau du widget je pense, car avec celui d’origine c’est juste.
Sinon excellent job @Hotfirenet il fait tous ce que je pouvais en demander.
Alors de mon côté, j’ai un gros problème… C’est qu’au bout d’une heure, je perds la connexion à l’API et je dois refaire une autorisation
Qqun a une solution ?
