Omg & carte CC1101
Bonjour.
Je fait une demande sur ce sujet je ne sais pas si elle est au bon endroit.
j’ai fait un OMG RF433 avec un esp32, un récepteur RXB6 433Mhz ARM/AVR, une antenne et tout fonctionne.
j’aimerais en faire une autre avec un eps32 et une carte CC1101, mais je ne reçois rien.
J’ai suivi le branchement de la carte CC1101 sur le site openmqttgateway.
Je vois que pour faire marcher la carte CC1101, il faut faire ceci :
o use the CC1101 module, ZradioCC1101 must be uncomment in the User_config.h or added to the build_flags. More information about the CC1101 wiring (opens new window). ( Please note that with OMG we are recommending CC1101 GDO2 to be connected to ESP32 D27 and GDO0 to be connected to D12, this is different than the LSatan diagram. This is due to the ESP32 using D2 as part of the boot process. )
Pour flasher l’esp32, je l’ai fait par le site internet directement en utilisant chrome.
Ce fichier est à modifier par la console une fois l’esp flashé ou alors faut-il le faire avant?
Si pas de réponse ici, peut-être aurez-vous plus de chance là: https://community.openmqttgateway.com/
bonjour. j’ai regardé un peu sur le forum mais je n’ai pas trouvé la solution. Si nécessaire je ferai un sujet mais si un francophone avait la solution ça serait plus simple ;).
Merci pour le retour.
En fait, je n’utilisait pas le bon firmware, si on installe esp32dev-rtl_433 c’est compatible directement avec le récepteur CC1101.
