Oeil Fibaro : présence en fonction de la température
Bonjour, je débute dans les widgets jeedom.
J’arrive à créer des widgets simple (thermomètre, action, binaire, appliquer des widgets de la communauté) mais je bloque sur le widget de présence de mon oeil Fibaro.
J’aimerai faire varier la couleur de la détection de présence en fonction de la température relevée par le capteur. (J’ai récupéré les img de JAG). Par exemple : T< 18°C présence en bleu, entre 18< et 25 en jaune. Pas de détection blanc.
Mon idée (si c’est la bonne) serait de créer une variable numérique ( début de mes problèmes) qui :
  • Sans présence à 0
  • présence et T< 18°C = 1
  • presence entre 18 et 25 = 2
    Serait-il possible de m’aider ?
    J’espère ne pas avoir fait un doublons.
    Merci par avance.
Hello
C’est faisable avec les nouveaux widgets du core je :thinking:
Il faut sûrement passer par un virtuel
Merci pour votre réponse
Sinon un scénario qui met à jour une variable et un virtuel pour afficher la variable.
Effectivement, je sais faire donc je vais partir sur cela
Bonjour, ayant un peu de temps, je me suis penché sur mon problème.
J’aurais besoin d’un peu d’aide, j’ai créé le scénario suivant avec comme déclencheur la détection de présence.
J’ai aussi créé un virtuel info numerique :
Mais rien ne se passe.
Merci pour votre aide
Bonjour @regis57100
As-tu simplement essayé de configurer ton oeil. Ce que tu veux faire est juste disponible sur les paramètres de l’oeil.
