Ma clé CSR4.0 semble détecter mais le hci0 est down et je ne parviens pas à l’activer
root@jeedom:~# lsusb
Bus 001 Device 004: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
Bus 001 Device 003: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
root@jeedom:~# hciconfig
hci0: Type: Primary Bus: USB
BD Address: 00:1A:7D:DA:XX:XX ACL MTU: 679:8 SCO MTU: 48:16
DOWN
RX bytes:1468 acl:0 sco:0 events:48 errors:0
TX bytes:148 acl:0 sco:0 commands:48 errors:0
root@jeedom:~# hciconfig hci0 up
Can't init device hci0: Invalid argument (22)
Jeedom V4 / Odroid C2 / Armbian 21.02.2 Buster 64bits
Testez ces deux commandes en SSH :
sudo systemctl enable hciuart
sudo systemctl start hciuart
Et :
hciconfig
après.
Voici le retour de ces 2 commandes :
root@jeedom:~# sudo systemctl enable hciuart
Failed to enable unit: Unit file hciuart.service does not exist.
root@jeedom:~# sudo systemctl start hciuart
Failed to start hciuart.service: Unit hciuart.service not found.
Avez-vous installé les dépendances du plugin BLEA ?
J’ai quelques solutions, mais elle ne s’applique que sur les Raspberry, vue le noms des commandes, elles ne seraient pas utiles pour vous.
Oui le plugin et les dépendances sont installés, mais la clé n’est pas visible donc impossible de lancer le démon.
Oui, ca je vois (votre 1er message, elle est down : pas démarrée.
Je ne sais pas vous aider pour Odroid du coup
- il semble que des vieux Kernel créer ce problème, quelle est la version de votre Kernel ?
Je suis sur la dernière version en date : Armbian 21.02.2 Buster with Linux 5.10.16-meson64
Je ne sais pas quoi vous dire de plus, je passe la main, je suis désolé (je ne connais pas votre carte).
Merci d’avoir pris le temps de me répondre.
