Nuki Smart Lock 3.0 Pro avec MQTT
Déjà possesseur d’un Nuki 3.0 mais non Pro et parfaitement ravi.
J’envisage d’acheter une version Pro pour son intégration MQTT
mais avant je souhaiterais savoir si cette version serais compatible avec l’alarme Jeedom en instantanée.
Je m’explique, si on ouvre la porte avec l’application Nuki, est-ce que les commandes MQTT sont envoyées en instantanée sur Jeedom car avec la version standard et le plugin Nuki bah il y a juste un cron toute les 15 minutes.
Merci d’avance
Mais non pas du tout, les remontées d’état sont instantanées.
Depuis l’application nuki officielle, c’est le cron15
Et idem si j’ouvre ou ferme la porte avec mes clés
Votre config n’est pas correcte alors.
Je vous garanti que chez moi ca remonte instantanément
Je confirme chez moi aussi, il faut configurer le callback dans la configuration du plugin
Waouhhh j’étais resté sur l’année dernière ou le callback ne fonctionnait pas avec le bridge, obligé de gérer avec le cron15
C’est magique maintenant. Merci les gars je vais pouvoir m’amuser
Et économiser 200€ :wink:
