Bonjour.
Je débute sur Jeedom. Je viens d’installer le plugin Nuki mais je ne parviens pas à le connecter à mon bridge. J’ai pourtant bien entrer l’adresse IP, le port et le jeton d’Api.
Quand je tente d’ouvrier ensuite le plugin j’obtiens un message d’erreur.
cette erreur est connue, il faut que le plugin soit mis à jour.
Je pensais que tous les plugins officiels était à jour mais manifestement celui-là est passé entre les mailles du filet @Loic
Mis à jour pour la V4 ?
merci pour le retour ca sera corrigé dans la mise à jour de demain
Merci !
Quelle efficacité !
Je découvre Jeedom après avoir connu Delta Dore …
Le jour et à la nuit
Bonjour.
Y a t il une possibilité d’intègrer aussi le journal de Nuki, à savoir tout ce qui passe le bridge : qui verrouille, qui déverrouille…, à quelle heure, quand ?
Il faudrait ouvrir une nouvelle demande la car j’ai juste corrigé car c’est commun a plusieurs plugin mais je connais pas du tout le plugin ni l’api ni les retours qu’on a ni rien
Merci ! Je vais essayer comme ca
Mais quand tu dis « ouvrir une nouvelle demande », ça signifie quoi au juste ?
Faire un nouveau sujet car ton problème d’origine sur ce sujet a bien été corrigé il ne faut donc pas poursuivre dedans
Ok merci j’ai compris
