C’est pas normal ? La luminosité n’est pas spécifique au mode de couleur/température non ? Tu peux très bien modifier la luminosité sur un éclairage de couleur rouge, que celui de température 3000 kelvin.
Tu aimerais quoi a la place ?
oui bien sur, je précise ce cas de figure, car par rapport à ma config, l’inverse ne fonctionne pas (si je change CT dans EL3 à gauche, je repasse en mode couleur seul.
Tu veux dire si tu changes la « luminosité » a gauche tu repasses en mode "couleur’ alors que tu es en mode « temperature » ?
luminosité non , CT oui
C’est assez bizarre ^^.
Mais je suis obligé de garder la conf de droite car c elle qui me permet de rebasculer en mode température
On sait ou cela en est de l’intégration dans Jeedom ? C’est pris en compte, bientôt prévu ?
J’ai jamais eu d’info ou de retour de Jeedom. J’ai quand même encore quelques zones d’ombre, ma méthode doit avoir une faille, car j’ai réorganisé mon jeedom et je retrouve le même problème… J’ai supprimé et réinstallé mais le problème persiste sur une ampoule curieusement. . Je creuse
J’ai trouvé … Le ptit détail qui change quelques chose dans les requêtes jeedom visiblement…
Il faut faire attention quand on duplique la commande (celle sans les réglages couleurs), il faut qu’elle soit réglée en mode lumière (et non capteur) dans la colonne Logical ID
Ok cool. Et donc c’est maintenant 100% fonctionnel dans jeedom avec les bons paramètres ?
Merci pour le job
Et sinon, les ampoules elles fonctionnent bien et le rendu est cool ?
Yes c’est bon pu de soucis, juste une nouvelle chose que je viens de remarquer, contrairement aux Xiaomi, le CT est de 1 à 370, il faut juste changer la plage au niveau de Jeedom dans la variable CT et l’action CT (slider).
Autre particularité, le retour d’information ne fonctionne que dans l’objet orginale (pas dans la copie que j’ai duppliqué).
J’ai suivi le fil, et depuis peut-être qu’il y a eu une mise à jour car j’ai pu rajouter la commande CT à mon objet créé automatiquement et qui contient toutes les autres commandes (y compris couleur).
Et ça marche !
Version de l’ampoule dans Phoscon :
Version Deconz : 2020-10-28 18:46:23
Jeedom : 4.0.61
Tu dois avoir raison car je suis en 2.3…
Tant pis pour moi xD !
Tu arrives bien à retrouvé 100% d’intensité lumineuse en mode lumière uniquement ?
Je viens d’installer 3 ampoules dans le jardin, inclusion via deconz sans soucis, pilotage depuis Phoscom 100% fonctionnelle.
Par contre sur Jeedom lorsque je change de couleur la luminosité tombe et obliger de la remonter.
Pour l’instant j’ai contourner le problème avec des modes et en action une pause de 5sc après le passage en couleur suivi de luminosité à 255.
Ce soucis existe aussi sur les ampoules couleur Ikea et Hue.
J’ai réussi à inclure une ampoule Lexman (E14 - 470 lumens) via Phoscon.
Par contre, je n’arrive pas à inclure (ni appairer) la télécommande Lexman.
Quelqu’un y est-il arrivé ? Merci d’avance
Sur Deconz, la télécommande n’est pas encore reconnu. Une issue est en cours sur le github de dresden.
Sur le plugin Zigbee, j’en ai fait la demande, je pense que Loic la ajouter.
Pour moi, cette conversation est comme une langue étrangère. Est ce qu’une solution plus « accessible » a été trouvée par ailleurs pour inclure la télécommande Lexman ?
Merci d’avance
A ce jour, je n’ai pas tester à nouveau d’inclure la télécommande, je suis sur la beta 2.9.1 et elle n’est pas ajouter pour le moment.
Bonjour a tous,
Je viens aux news concernant cette lampe E27 lexman.
La puissance d’éclairage en mode couleur est il correct ?
Je viens d’acheter des ampoules zigbee chez Lidl t(9,99 pour une bland et couleur) tout est ok mais vraiment nul côté puissance pour les couleurs (blanc ok) on dirait que j’ai mis à 20 % … alors que c’est bien à 100% lol
Elles sont de plus pas trop chères, tout en voulant une techno zigbee.
Merci d’avance pour vos réponses.
Si c’est bon je retourne chez Lidl pour remboursement.
Si tu peux patienter, je ferai une vidéo mercredi soir, j’en ai en extérieur.
Je vais passer également chez Lidl prendre une des leurs pour comparer.
Ouais s’il te plait mais déjà ton avis sans comparaison, en es tu content ?
Même moi sans comparer j’aurai cru qu’il y aurait un problème avec la puissance des couleurs, mais j’en ai déballé 2 et c’est pareil (je parle des Lidl)
J’ai 4 ampoules e27 rgbw en extérieur et j’en suis satisfait + 1 e27 globe 1000lm sur le plafonier du salon qui eclaire vraiment bien.
