Nouvelle version Lektri.Co qui prend en charge le modèle Triphasé
Bonjour a tous,
J’ai mis en ligne une nouvelle version Beta du plugin Lektri.Co qui prend en charge le modèle Triphasé!
Aussi des modifications importantes dans la façon d’envoyer une requête de changements de puissance au chargeur.
J’étais en contacte avec le fabricant et un développeur de l’API m’a expliqué quels endpoints sont a utiliser, ce que j’ai alors mis en pratique dans cette version Beta de ce jour.
Il faudra penser a redémarrer le deamon après la mise a jour si ça ne redémarre pas tout seul …
Bonnes nouvelles quant aux fonctions de ce chargeur Tri:
  • Il est possible de passer en consigne si la charge doit être en monophasé ou en triphasé !!! (c’est pas encore ecrit dans l’API mais on m’a donné cette info)
    Du coup si on a par exemple une faible production solaire (sous 4200W, nécessaire en Tri pour charger au minima de 6A) alors le chargeur peut passer sur 1 phase et donc charger avec un minima de 6A a 1400W … (ce n’est pas encore implémenté dans le plugin pour gérer cela avec une commande mais le code utilise déjà l’endpoint et ses paramètres qui pour le moment force a charger en Tri)
  • Le chargeur détient un lecteur RFID et des cartes sont fournis … on peut bien évidement en rajouter.
    Pour l’instant l’API ne permet pas d’obtenir les ID des cartes scannées mais j’en ai touché un mot au fabricant et ils vont rajouter ça dans l’API… vous imaginez alors les possibilités avec Jeedom (comme par exemple autoriser une charge pour un ami ou un voisin, enregistrer les kWh des charges par compte, etc …), top je trouve.
Merci pour ceux qui peuvent tester et me donner un retour.
Sébastien
