Nouvelle installation qui bloque
N’arrivant plus à mettre à jour mon jeedom sur machine virtuelle (il se bloque au milieu de la mise à jour et je dois redémarrer une copie de la machine virtuelle) je me suis dit que j’allais retartir d’une version neuve
Mais l’installation bloque.
Je lance l’installation comme indiqué dans la documentation
Je pars d’une installation neuve de debian 11.10
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/V4-stable/install/install.sh
chmod +x install.sh
./install.sh
Je lance install.sh
Et la il bloque sur l’installation de Exim4 service.
> **Paramétrage de exim4-daemon-light (4.94.2-7+deb11u3) ...**
> Job for exim4.service failed because a timeout was exceeded.
> See "systemctl status exim4.service" and "journalctl -xe" for details.
> invoke-rc.d: initscript exim4, action "start" failed.
> ● exim4.service - LSB: exim Mail Transport Agent
>      Loaded: loaded (/etc/init.d/exim4; generated)
>      Active: failed (Result: timeout) since Wed 2024-08-28 16:06:35 CEST; 7ms ago
>        Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
>     Process: 29344 ExecStart=/etc/init.d/exim4 start (code=killed, signal=TERM)
>       Tasks: 2 (limit: 2984)
>      Memory: 1.6M
>         CPU: 133ms
>      CGroup: /system.slice/exim4.service
>              ├─29348 /bin/sh /usr/sbin/update-exim4.conf
>              └─29587 /usr/sbin/exim4 -C /var/lib/exim4/config.autogenerated.tmp -bV
> août 28 16:01:35 Jeedom2 systemd[1]: This usually indicates unclean termination of a previous run, or service implementation deficiencies.
> août 28 16:01:35 Jeedom2 systemd[1]: exim4.service: Found left-over process 28847 (exim4) in control group while starting unit. Ignoring.
> août 28 16:01:35 Jeedom2 systemd[1]: Starting LSB: exim Mail Transport Agent...
> août 28 16:05:13 Jeedom2 exim4[28604]: Starting MTA:
> août 28 16:06:35 Jeedom2 systemd[1]: exim4.service: start operation timed out. Terminating.
> août 28 16:06:35 Jeedom2 systemd[1]: exim4.service: Failed with result 'timeout'.
> août 28 16:06:35 Jeedom2 systemd[1]: exim4.service: Unit process 29348 (update-exim4.co) remains running after unit stopped.
> août 28 16:06:35 Jeedom2 systemd[1]: exim4.service: Unit process 29587 (exim4) remains running after unit stopped.
> août 28 16:06:35 Jeedom2 systemd[1]: Failed to start LSB: exim Mail Transport Agent.
> dpkg: erreur de traitement du paquet exim4-daemon-light (--configure) :
>  installed exim4-daemon-light package post-installation script subprocess returned error exit status 1
> Paramétrage de libdbi-perl:amd64 (1.643-3+b1) ...
> Paramétrage de mariadb-client (1:10.5.23-0+deb11u1) ...
> Paramétrage de libdbd-mariadb-perl (1.21-3) ...
> Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.9.4-2) ...
> Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
>  exim4-daemon-light
> E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
> Lecture des listes de paquets... Fait
> Construction de l'arbre des dépendances... Fait
> Lecture des informations d'état... Fait
> Aucune version du paquet libav-tools n'est disponible, mais il existe dans la base
> de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
> ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
> Cependant les paquets suivants le remplacent :
>   ffmpeg
> E: Le paquet « libav-tools » n'a pas de version susceptible d'être installée
> Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
>   libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
> Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
> Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
>   espeak-data libespeak1 libportaudio2
> Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
>   espeak espeak-data libespeak1 libportaudio2
> 0 mis à jour, 4 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
> 1 partiellement installés ou enlevés.
> Il est nécessaire de prendre 1 307 ko dans les archives.
> Après cette opération, 3 164 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
> Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libportaudio2 amd64 19.6.0-1.1 [66,7 kB]
> Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 espeak-data amd64 1.48.15+dfsg-2 [1 011 kB]
> Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libespeak1 amd64 1.48.15+dfsg-2 [158 kB]
> Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 espeak amd64 1.48.15+dfsg-2 [72,0 kB]
> 1 307 ko réceptionnés en 0s (26,2 Mo/s)
> Sélection du paquet libportaudio2:amd64 précédemment désélectionné.
> (Lecture de la base de données... 155062 fichiers et répertoires déjà installés.)
> Préparation du dépaquetage de .../libportaudio2_19.6.0-1.1_amd64.deb ...
> Dépaquetage de libportaudio2:amd64 (19.6.0-1.1) ...
> Sélection du paquet espeak-data:amd64 précédemment désélectionné.
> Préparation du dépaquetage de .../espeak-data_1.48.15+dfsg-2_amd64.deb ...
> Dépaquetage de espeak-data:amd64 (1.48.15+dfsg-2) ...
> Sélection du paquet libespeak1:amd64 précédemment désélectionné.
> Préparation du dépaquetage de .../libespeak1_1.48.15+dfsg-2_amd64.deb ...
> Dépaquetage de libespeak1:amd64 (1.48.15+dfsg-2) ...
> Sélection du paquet espeak précédemment désélectionné.
> Préparation du dépaquetage de .../espeak_1.48.15+dfsg-2_amd64.deb ...
> Dépaquetage de espeak (1.48.15+dfsg-2) ...
> Paramétrage de libportaudio2:amd64 (19.6.0-1.1) ...
> Paramétrage de espeak-data:amd64 (1.48.15+dfsg-2) ...
**> Paramétrage de exim4-daemon-light (4.94.2-7+deb11u3) ...**
Il bloque plusieurs fois pluisuers minutes sur ce paramétrage exim4, echec en time out et à la fin s’arrête.
J’ai vu dans le log (mais perdu la ligne ensuite) qu’il n’a pas lancé le service exim4 car pas utile.
J’ai essayé deux fois l’installation sans succès après plus de deux heures.
Merci pour toute aide.
Bonjour.
La 1ere ligne de l’installation n’est plus bonne. Regardez la documentation de Jeedom, la ligne du setup est maintenant du type :
https://Jeedom.com/install
Comme souligné dans le post de Fabrice, je ne sais pas d’ou vous sortez ces commandes mais la doc officielle dit
https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/cli#Installation%20manuel
wget https://www.jeedom.com/install
chmod +x install
./install
Je comprends pas trop ce qu’il se passe jeedom n’utilise pas exim et donc ne l’installe pas… C’est peut être liée a un autre paquet pour le tts de ce que je vois. Par contre je comprends pas pk ca bloque chez toi je viens de faire un test sur Debian 11 et Debian 12 et aucun soucis.
Merci pour vos retours.
Pour la documentation et l’installation j’ai suivi la documentation pour l’installation sur une machine virtuelle.
https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/vm
Ca avait fonctionné les fois précédentes.
Ce n’est peut être plus à jour.
Je vais essayer avec les commandes que vous indiquez.
On peut l’installer sur debian 12 ?
Oui ! vous êtes libre !
mais ce n’était pas la bonne question :wink:
donc non jeedom core et plugin ne sont pas 100% supportés sur debian 12 donc à faire en connaissance de cause.
Ok je vais rester sur la 11.
C’est corrigé dans la doc, ça devrait s’afficher d’ici quelques minutes
