As tu activé les 5 connexions par ce que par défaut sur certaines passerelles, il n’y en a qu’une
Ce n’est pas moi qui ait géré la partie Ets et la passerelle mais un « domoticien » de chez Rexel.
L’histoire est un peu compliqué mais j’essaie de voir si je peux gérer la box moi même. La partie Ets me semble au minimum trop chronophage pour que je puisse corriger les erreurs du domoticien.
Comment les 5 connexions peuvent-elles être activées ?
Donne le modèle de ta passerelle. Sans cela c’est difficile, au pire une photo m’aiderait déjà
Affectation des adresses physiques supplémentaires
Des adresses physiques supplémentaires peuvent être
affectées soit avec le logiciel ETS, soit
automatiquement par l’appareil, sans outil logiciel.
L’adressage automatique pour KNXnet/IP Tunneling et
ObjectServer est déclenché en appuyant entre 5 et
10 secondes sur la touche de programmation alors que
l’appareil est en cours d’exploitation. La LED de
programmation clignote pendant l’opération
d’adressage. L’appareil vérifie alors quelles sont
adresses déjà utilisées par d’autres appareils raccordés
à la ligne de bus pour ne pas réutiliser ces adresses. Si
des appareils supplémentaires sont raccordés au bus
ultérieurement, une ou plusieurs adresses peuvent être
affectées en doublon. En appuyant sur la touche de
programmation plus de dix secondes en cours
d’exploitation, la valeur par défaut de toutes les
adresses physiques supplémentaires dans l’interface IP
N148/22 est restaurée (15.15.255) et la LED de
programmation s’éteint.
Réf. https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_product_data/data/fr/tpi/1481ab22_tpi_fr_2015-01-05.pdf
Merci pour l’info. Il faut que je démonte un peu l’ensemble. Le bouton n’est pas accessible.
Est-il possible qu’un truc déconne et que je ne puisse plus utiliser mes interrupteurs Knx ?
C’est tjrs possible mais qu’est ce qui se passe?
Je n’ai pas compris votre réponse, veuillez m’en excuser.
Ola à tous,
en éteignant mon autre box domo, j’accède à Jeedom. Je m’occuperai du Multitunneling et de ma passerelle un peu plus tard.
J’ai commencé à paramétrer un lumière avec le Template, cela semble fonctionner.
Je tente le Volet Roulant, c’est déjà plus compliqué.
Après avoir créer l’équipement, je suis sur la partie Commande.
Je n’arrive pas à trouver le sens des différentes options : Déplacement, Hauteur, Stop Status, …
Est-il possible de trouver cette information quelque part ?
Oui, dans le projet ets ou en démarrant le moniteur de bus ds jeedom
J’ai commencer des chose sur la doc je ne sais plus si tout y est
Déplacement = up et down
Hauteur = Etat proportionnel
Stop Status = Etat Stop
j’ai programmer ma passerelle pour qu’elle accepte plusieurs box domo. Je peux me remettre à bosser Jeedom.
J’ai fait deux éclairages. Cela semble fonctionner même si je ne sais pas pourquoi
Pour les volets roulants, c’est plus compliqué. Sur ma base Ets j’ai pas mal d’adresses possibles. Au feeling, j’ai réussi à paramétrer pour monter, descendre et stop.
Par contre, je n’ai rempli que les parties actions et je ne vois pas comment faire pour mettre à un certain pourcentage d’ouverture.
Merci pour votre aide.
Pour le pourcentage, essaye comme cela:
Hauteur: 10/0/247
Position : 10/0/248
Pour moi les commandes stop-status et mouvement peuvent être retirées
Merci pour ton aide.
J’ai rajouté tes infos. Quand je descends vers le bas le curseur, le vr descend mais ne s’arrête pas. Quelque soit le %. Pareil pour le curseur vers le haut.
Déplacement et Stop-status sont vides.
Bon j’ai essayé différentes manip, rien ne fonctionne.
Au mieux, le curseur vers le haut fait monter le Vr, le curseur vers le bas fait descendre le vr.
Y aurait-il une manip à faire sur Ets ?
Tu as la config ets? Tu as le modèle de ton module qui commande tes stores
J’ai accès à la config ets. Pour le module c’est un Hager TXA606D.
Ce module doit gérer l’arrêt à un endroit précis, confirmation quand j’ai appelé Hager directement.
Tu sais mettre un screenshot de la config ets?
Oui cela devrait aller.
Où puis-je trouver les infos nécessaires ?
