je viens d’installer Jeedom sur un raspberry 4. Pas de souci de côté.
J’ai rajouté le plugin Eibd-Knx. J’ai une passerelle Siemens N148/22 interface IP.
J’ai bien récupéré l’adresse ip de la passerelle mais le Démon reste en Nok.
J’ai tenté Knxd et et Eibd même problème.
J’ai essayé de regardé sur le net mais je n’ai pas réussi à trouver d’aide.
J’ai changé en ipt. Quand je clicke sur Sauvegarder, cela passe au vert quelques secondes puis de nouveau en rouge.
Pour les log, question idiote mais où puis-je les trouver ?
Des extraits du log qui peuvent poser problème peut être
make[5]: Entering directory '/usr/local/src/knxd/knxd/src/tools'
/usr/bin/mkdir -p '/usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/usr/bin'
/bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c knxtool '/usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/usr/bin'
libtool: warning: '../client/c/libeibclient.la' has not been installed in '/usr/lib/arm-linux-gnueabihf'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/eibread-cgi /usr/local/src/knxd/knxd/debian/tmp/usr/lib/knxd/eibread-cgi
dh_shlibdeps
dpkg-shlibdeps -Tdebian/knxd-tools.substvars debian/knxd-tools/usr/bin/knxtool debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/eibwrite-cgi debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/eibread-cgi debian/knxd-tools/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libeibclient.so.0.0.0
install -d debian/knxd/DEBIAN
dpkg-shlibdeps -Tdebian/knxd.substvars debian/knxd/usr/bin/knxd debian/knxd/usr/lib/knxd_args
dpkg-shlibdeps: warning: package could avoid a useless dependency if debian/knxd-tools/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libeibclient.so.0.0.0 debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/eibread-cgi debian/knxd-tools/usr/lib/knxd/eibwrite-cgi debian/knxd-tools/usr/bin/knxtool were not linked against libev.so.4 (they use none of the library's symbols)
dpkg-shlibdeps: warning: debian/knxd/usr/bin/knxd contains an unresolvable reference to symbol __aeabi_atexit@CXXABI_ARM_1.3.3: it's probably a plugin
dpkg-shlibdeps: warning: symbol __aeabi_atexit@CXXABI_ARM_1.3.3 used by debian/knxd/usr/lib/knxd_args found in none of the libraries
dpkg-shlibdeps: warning: package could avoid a useless dependency if debian/knxd/usr/bin/knxd debian/knxd/usr/lib/knxd_args were not linked against ld-linux-armhf.so.3 (they use none of the library's symbols)
Processing triggers for systemd (241-7~deb10u5+rpi1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.28-10+rpi1) ...
Unknown operation knxd.
Warning: Stopping knxd.service, but it can still be activated by:
knxd.socket
Petit changement auquel je n’avais pas fait attention, Jeedom m’informe de problèmes sur le bus
[2021-02-12 08:07:45][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2021-02-12 08:15:10][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2021-02-12 08:14:49
Ha tu avais une autre box de connecter
Si ta passerelle n’autorise qu’une connexion c’est problematique
Par contre KNXd est une passerelle virtuelle, tu peux donc connecter ta box dessus( Normalement)
Je vais retenter de lancer la box Energeasy et resté en Knxd pour voir si cela fonctionne.
Voici ce que j’ai trouvé sur la passerelle. Est-ce dont vous parlez ?
L’appareil fournit jusqu’à cinq connexions KNXnet/IP
Tunneling, ce qui permet par exemple de configurer
avec le logiciel ETS3 tout en assurant la visualisation
du système.
Remarque
Pour une communication stable via KNXnet/IP
Tunneling, l’interface IP doit utiliser une adresse
physique spécifique pour chaque connexion KNXnet/IP
Tunneling. Ces adresses physiques supplémentaires
doivent être différentes de l’adresse physique de
l’appareil et ne doivent être utilisées par aucun autre
appareil raccordé au bus. Dans le logiciel ETS, ces
adresses devraient être affectées à des appareils fictifs
(proxy).```
