Nouvelle installation de Z2M
Bonjour ! Je souhaite faire évoluer progressivement mon installation de Jeedom en passant au MQTT. A l’heure actuelle, je suis en jeedom 4.6 dans une machine virtuelle, avec une conbee2 et DeconZ. Jusqu’ici ça a toujours relativement bien fonctionné, mais la liste des périphériques reconnus par Z2M est bien plus alléchante que celle de DeconZ.
L’idée serait de faire fonctionner dans un premier temps ma conbee2 et le réseau DeconZ actuel conjointement avec un autre coordinateur (ZbDongle-E) et MQTT pour faire une transition progressive.
Pour faire ceci, j’ai trouvé plusieurs tutoriels qui vont bien m’aider (flash du ZBDongle en Ember, cohabitation avec la Conbee2, canaux etc…).
Là où ça coince, c’est sur l’installation de la partie MQTT une fois que j’aurai le ZBdongle. J’ai trouvé plusieurs tutoriels expliquant les plugins à installer, mais ma question était de savoir s’ils sont d’après vous toujours d’actualité. En effet, ils datent de 2023 et les plugins évoluant, je voulais savoir si je pouvais toujours les suivre les yeux fermés pour installer configurer MQTT sur Jeedom.
Les tutoriels que j’ai trouvé :
Merci d’avance !
Non !
Mqtt manager date de décembre 2025 et Jeezigbee d’avril 2026 et sont parfaitement fonctionnels
Il vous suffit d’installer Jeezigbee qui fera le nécessaire pour Mqtt et pour une installation standard vous n’aurez rien à faire de plus
Le plus simple est de suivre la doc des plugins
Sauf si vous avez une très grosse installation, une transition progressive n’a aucune raison objective ; seulement celle de vous rassurer peut-être !
Je crois que bpi1 parle des posts, pas des plugins.
C’est très exactement ça :wink:
Et effectivement je parlais des tutoriels, pas des plugins, dont je me suis assuré qu’ils étaient toujours d’actualité.
Et c’est bien ce que je fais ! Mais rien que sur la nécessité de MQTTManager, ce n’est pas clair. La doc dit :
Le plugin utilise le protocole MQTT pour discuter avec Jeedom; il est donc nécessaire d’avoir le plugin MQTT manager installé et correctement configuré (en pratique, si ce n’est pas le cas, Jeedom devrait tout faire de lui même).
Et d’un autre côté si je lis ton post :
Alors MQTTManager en plus de Jeezigbee ou Jeezigbee seulement ?
en fait tu as plusieurs possibilité, passé apr un plugin coté jeedom
passé par mqtt, type jmqtt plus long et moins facile
il existe 2 plugins qui inclus zigbee2mqtt
tu choisie celui que tu veux
de toute façon ce ne sont que des interfaces, derrière c’est zigbee2mqtt qui tourne
zigbeelinker
jeezigbee
l’un ou l’autre
je pense que les 2 peuvent te permettre de tout gérer mqtt, zigbee2mqtt,
Perso, j’utilise Jeezigbee qui installe tout seul comme un grand MQTTManager.
Au final, c’est z2m qui fait le job (et très bien).
Merci pour vos réponses. Je vais faire au plus simple (Jeezigbee seulement), mon installation n’a rien de bien compliqué globalement, je pense que ce sera amplement suffisant.
Jeezigbee ne sera pas tout seul mais il installera automatiquement Mqtt manager
il faut surtout un serveur MQTT qui soit en local ou déporté pour que Z2mqtt fonctionne
je pense que les 2 plugins jeedom , install tout , mqtt, mqtt manager, z2m
si tu es plus jeezigbee aucun soucis
et perso je basculerais tout il n’y a pas de raison, de toute façon, cela va récréer des équipements donc tout sera en double à un moment, il faudra juste remplacer les anciens équipements par les nouveaux
donc si besoins tu rebranche la conbee2 .
le réseau zigbee fonctionne en maillage donc c’est mieux de tout remonter en essayant de prendre le coordinateur le mieux placé, aprés les routes sont recréer en automatique
Merci pour vos conseils et précisions. J’ai reçu le ZBDongle-E tout à l’heure. Firmware flashé, puis installation de jeezigbee et tout s’est bien passé. J’ai pu appairer mon premier périphérique avec, donc conjointement au reste de mon réseau qui est sous DeconZ.
Tout s’est donc bien passé. Le problème est que l’appareil que j’ai appairé (télécommande IR MOES) ne semble pas fonctionner mais je ne sais pas si c’est lié au périphérique ou si je fais quelque chose d’incorrect dans sa configuration. Je vais créer un autre topic pour ça.
Pour être sûr que votre réseau zigbee fonctionne correctement vous devriez appairer un module plus simple comme une prise de courant ou une lumière et tester facilement les commandes actions et infos.
Merci, je vais de toutes façons appairer progressivement tous mes modules actuellement sous Deconz pour les passer sous MQTT, à commencer par ceux qui font aussi routeur comme les prises, donc je devrais avoir assez vite une vue d’ensemble du bon fonctionnement du plugin.
