Publié sur: Nouvelle infrastructure DNS Sécurisée Jeedom – Jeedom – Le Blog
Nous sommes heureux de vous annoncer la mise en service prochaine de notre nouvelle infrastructure DNS sécurisée. A l’ordre du jour : Haute disponibilitéDisparition des changements de nom DNS Infrastructure existante Actuellement votre Jeedom se connecte à l’un de nos serveurs DNS qui lui affecte une url de type nom_de_votre_choix.dns1.jeedom.com, dns1 étant le nom du serveur…
Merci Loic, ça sera plus facile à mémoriser ainsi !
Bonne journée.
Merci pour cette comm très clair et détaillée !
Merci pour l’évolution aussi ! Ca n’a pas du etre de tout repos
Est ce pour cette raison que je n’arrive pas à me connecter en ce moment ?
Dois je effectuer une action ?
Merci pour ce travail en tout cas.
Jph
Il faudrait plus de details… Est tu sur le nouveau systeme de dns (il faut regarder l’url), si oui alors n’hésite pas a ouvrir un ticket ils sont prioritaire je répondrais donc le plus vite possible. Si non alors ouvre quand même un ticket pour qu’on regarde ce qui ne va pas chez toi.
Merci pour ta réponse rapide. Je ferai ça ce soir en local car je n’arrive plus à me connecter à distance.
Bonne journée
Bonjour @Loic
Que du bonheur, plus besoin de se rappeler quel DNS pour se connecter, depuis que j’ai basculé pour tester c’est génial.
Juste un souci avec une de mes box, qui n’apparait plus, de de temps à autre je la perds,comme là, et pourtant je la voyais ce matin. La dernière fois c’était pareil, en local une reconnexion sur la market, et elle apparaissait.(la 2 sur 192.168.0.6)
je fais quelques vérifications ce soir à la maison et te tiens informé.
Il faut vérifier que tu n’as pas la même clef hardware pour les 2 (menu configuration de jeedom) sinon elle se bouffe la place mutuellement
Un truc bizarre, j’ai donc changé la clé d’installation, supprimer du market la box, arrêté et redémarré le VPN, connecté au market , une nouvelle adresse sur mon compte market pour cette box, la même sous configuration réseau, et quand j’appele cette adresse j’ai le même message que ce matin " 500 Internal Server Error" openresty.
celle avec l’adresse market 192.168.0.6
ne te tracasse pas trop, là ca refonctionne, je reteste plus tard, si le même problème,je vais refaire une fresh installation, sur une nouvelle carte emmc, pour confirmer si ça vient de ma box ou d’ailleurs
merci
Bonjour @Loic
Je pense qu’il y’a un probléme, là en distant sur une box lors des mises à jour, j’ai ce message qui apparait aprés la mise à jour " 500 Internal Server Error" openresty. Mais la mise à jour se fait quand même.
La box 192.168.0.5
Je t’ai ouvert un ticket, il reste une mise à jour jeexplorer si tu veux tester, juste pour enlever le doute
Merci pour le retour c’est corrigé
Bonjour Loic
Dans ton message tu as précisé que "Actuellement votre Jeedom se connecte à l’un de nos serveurs DNS qui lui affecte une url de type nom_de_votre_choix.dns1.jeedom.com".
J’avoue être perdu car mon jeedom ne m’a jamais permis un nom de mon choix. C’est une suite de caractères qui m’a été attribué automatiquement. Peut être ai je raté quelque chose ? Du coup je ne comprends pas comment je pourrai faire la transition une fois le nouveau système déployé.
N’étant pas un spécialiste serait il possible d’avoir des explications simples ?
Merci de ton aide
Bien cordialement
Tu peux personnaliser le nom du DNS :
IMPORTANT
Vous pouvez changer cette url en allant sur votre page profils du market puis onglets mes services et cliquer sur configuration dans “Accès à distance facilité”, la dans le champs DNS vous pouvez le personaliser. Après enregistrement il faut dans Jeedom redemarrer le DNS (Systeme → réglage → configuration puis onglet Réseaux et redémarrer dans la partie “DNS (proxy) Market”)
Merci Salvialf.
hello
bien noté je suis en dns2 actuellement
dans l annonce de Loic il est mentionné
ATTENTION : lors de cette phase de changement d’infrastructure, votre nom DNS va changer de suffixe et passera de
nom_de_votre_choix.dns3.jeedom.com
à
nom_de_votre_choix.eu.jeedom.link
Afin d’anticiper ce changement et de ne générer aucune perturbation, le transfert sera à réaliser par chaque utilisateur depuis son compte Market
quand doit-on/peut on le faire ? dans ce cas doit on créer 1 nouveau et supprimer l ancien ?
Dès que nous aurons mis en place le systeme de transfert nous publierons un article pour vous expliquer comment le faire. Pour le moment ce n’est pas possible et ca le sera encore pendant quelques temps histoire que l’on test progressivement la monté en charge du nouveau dns.
Bonjour Loic
merci pour ces précisions
A priori je suis toujours sur les anciens dns sur mes jeedoms et celles des enfants.
Mais une question pour que j’y pense le jour venu, faudra-il modifier à la main dans les jeelink Addresse jeedom source ?
Si oui à part que cela ne marchera pas sera t’on alerté un peu avant le changement pour éviter de mettre en carafe les liens jeelink pendant une période d’absence.
