J’essaie d’ajouter une public static function avec plusieurs arguments dans le fichier user.function.class.php mais j’obtiens toujours une erreur:
La fonction avec 1 argument fonctionne:
public static function test($a) {
on récupère la variable $a…
La fonction avec 2 arguments ne fonctionne pas:
public static function test($a,$b) {
on récupère la variable $b
Par contre il n’y a pas d’erreur si un des arguments à une valeur par défaut:
public static function test($a,$b=’ ') {
la variable b est donc toujours égale à ’ ’
Ceci est pourtant basique, mais même après beaucoup de recherches je ne trouve pas la solution pour passer 2 arguments dans une fonction.
Merci beaucoup pour votre aide et une belle journée!
On est bien d’accord que tu n’as pas 2 fonctions avec le même nom ?
Parce que ça marche pour n’importe quelle fonction avec N arguments, avec ou sans valeur par défaut
Je n’ai pourtant pas 2 fois le même nom de fonction.
Je suis resté bloquer sur l’écriture de la fonction mais je viens d’avancer. L’erreur « 500: Internal Server Error » intervient quand je sauvegarde mon virtuel qui à une info faisant appel à ladite function se trouvant dans le fichier user.function.class.php. Du coup je ne suis plus dans la bonne catégorie pour la demande d’aide.
Dans le virtuel j’affiche une info / sous-type autre avec appel de la fonction: test(variable(UneVariableJeedom), « Court ») et là j’ai l’erreur 500.
Si j’appelle la même fonction mais avec uniquement un argument:
test(variable(UneVariableJeedom)) cela fonctionne.
Merci beaucoup pour ton aide à trouver la solution.
Je faisais un return à la fin de ma fonction et non pas à l’intérieur d’un Switch{}.
Donc bien un problème sur ma fonction et non sur le passage d’arguments.
