Bonjours,
Bravo pour la nouvelle beta Mymodbus. Je n’ai eu aucun problème d’installation. tres rapide et stable elle me convient parfaitement.
Possédant 5 compteurs d’énergie, 1 ksmg2 Kostal et 4 SDM 230 modus derriere un RS485 TO ETH la configuration a été super simple. Juste que je n’avais pas vue le nouveau protocole de connexion RTUOVERSTCP .
Pas de log d’erreur depuis hier.
Je fais suivre ma configurations ca peut aider.
Cordialement
Bonjour Michel,
Je voudrais bien exporter l’équipement, mais il mais impossible de créer un template.
J’ai bien le bouton, je rentre le nom du template, et plus rien.
La fenêtre Templates reste désespérément vide.
Et pas de log d’erreur.
Cordialement
depuis la configuration de l’équipement, un des boutons en haut à droite te permet de générer un template qui est ensuite visible dans l’éditeur de template. Depuis là il est possible de le télécharger en json
J’ai fait le même test, même phénomène:
Dans l’équipement, en haut à droit 1er bouton « créer un template », il demande le nom, on l’indique, on clique sur ok, la fenêtre se ferme, sans aucun message particulier.
On sort de l’équipement, 4ème bouton du menu « Templates », aucun Templates dans la liste, juste le bouton pour importer un template depuis un fichier.
Le problème de template sera résolu avec la prochaine version. Je ne sais pas pourquoi les répertoires ne sont plus créés automatiquement. Maintenant ils feront partie du package téléchargé.
Salut @Michel_F.
J’ai encore une inconnue sur les Template. Comment on peut en supprimer un (autrement qu’en se rendant dans le dossier pour supprimer le json)?
Seul le bouton « télécharger » apparait, mais pas le bouton « supprimer ». J’ai d’ailleurs le même phénomène dans jmqtt, bien que dans la doc de ce plugin, la fonction supprimer apparaisse:
