Notifications intempestives avec le plugin Arlo
Je suis nouveau sur le nouveau forum mais pas sur l’ancien, et je ne comprends pas, du reste, pourquoi mes identifiants n’ont pas suivi de l’ancien au nouveau.
Bref, je viens de découvrir le plugin Arlo, qui manquait beaucoup à notre Jeedom, et je l’ai aussitôt acheté pour pouvoir y gérer mes 3 caméras Arlo, les anciennes, type VMC3030. Un grand merci pour tout ce boulot.
En fait, j’espérais que le plugin serait capable de faire ce que Arlo se refuse à mettre en place, à savoir un mode différent pour chacun des caméras. Hélas, pas possible. tant pis.
Par contre, je suis assez ennuyé, parce qu’après avoir défini une action dans « Commande pour l’envoi des captures », je reçois une photo dans Telegram dès qu’un mouvement est détecté, et dès lors que le mode utilisé n’est pas un mode « Désactivé ».
Or, le mode que j’utilise est un mode « enregistrement seul » qui est sensé lancer un enregistrement dès qu’un mouvement est détecté, mais ne pas m’alerter, parce qu’avec 3 caméras et le beau temps…
J’ai d’autres modes où je suis normalement notifié par mail, je les active quand personne n’est à la maison.
Dès lors, avec le plugin, je suis obligé soit de désactiver les caméras, soit de ne pas mettre d’infos Telegram dans « Commande pour l’envoi des captures ». Mais dans ce cas, le plugin ne sert plus à grand chose.
Est-ce un fonctionnement normal, ou est-ce que je m’y prends de travers ? En tous cas, pour mon usage, c’est terriblement gênant.
De plus, les captures n’arrivent le plus souvent que plusieurs minutes après la détection. Je n’ai pas ce souci avec le plugin Camera, par exemple, qui gère mes caméras IP, et m’envoie les captures quasi instantanément. C’est peut être lié au cloud Arlo, mais je préfère poser la question, car recevoir une image jusqu’à une heure après la détection (j’ai eu le cas), c’est un petit peu tard, je le crains.
En tous cas, merci encore pour ce plugin (au moins je vais pouvoir mettre en place des scénarios pour désactiver et réactiver mes caméras (hélas toutes ensemble). Et merci d’avance pour la réponse
Bonne journée
Non, il n’est pas possible de créer des modes personnalisés pour chaque caméra, d’ailleurs je ne vois pas trop à quoi cela servirait car un « mode » est défini par la liste des caméras actives ou non; donc si un mode ne concernait qu’une caméra, il définirait uniquement si elle est active ou pas, pas grand intérêt. Par ailleurs, le plugin permet d’activer ou pas chaque caméra indépendamment facilement.
Exacte, c’est le principe de cette option, dès que le plugin reçoit une notification d’une nouvelle capture, il l’envoi.
Si vous ne voulez pas recevoir de notification à chaque capture, il existe aussi une commande utilisable dans un scénario et dans ce cas cela se fait à la demande.
C’est tout à fait exagéré de faire une telle conclusion… le plugin a bien plus de fonctionnalité que le simple envoi de capture.
Il y a un décalage de quelques secondes à quelques minutes, Arlo ne notifie la nouvelle capture qu’à la fin de l’enregistrement lors d’un enregistrement manuel.
Donc a moins d’avoir enregistré pendant 1h, un tel décalage est peu probable… sans log c’est impossible d’en savoir plus mais ce qui est certain c’est que si dès que le plugin reçoit la capture, il la transfert.
Donc non, pas du tout nécessaire de les activer ou désactiver toutes ensemble, cela peut-être fait caméra par caméra.
Rebonjour
Merci de cette réponse ultra-rapide.
En fait, j’ai vu après coup que je pouvais effectivement désavtiver mes caméras individuellement avec Arlo, je suppose donc que c’est possible avec le plugin.
Arrrhhh… J’étais tellement obnubilé par la zone « Commande pour l’envoi des captures » que je n’ai même pas vu que la commande de scénario #EnvoyerUneCapture# avait un texte optionnel et surtout une commande d’envoi. Et pourtant je me suis fait un scénario de test avant de poster, sans voir la zone… Oui, du coup, plus besoin de remplir « Commande pour envoi des captures ». J’ai peut être lu la doc un peu en travers, mais en tous cas, je ne me souviens pas avoir vu d’explication à propos de cette zone. Ca vaudrait peut être le coup d’expliquer un peu, si d’autres en venaient à être aussi bigleux que moi.
Alors Arlo n’envoie pas tout, parce que je viens de lancer 5 fois mon scénario de test et je n’ai reçu que 2 captures sur les 5 !
Ca me permettrait d’avoir une caméra qui m’envoie des notificatons en cas de détection de mouvement.dans les zones dans lesquelles aucun habitant de la maison ne va se trouver à certaines heures, et d’autres qui se contenteraient de l’enregistrement sans notification en cas de détection dans les zones dans lesquelles nous pouvons nous trouver - ou pas. Je préfère garder les caméras toujours actives, au cas où…
Merci encore une fois pour la réponse
Bonne fin de journée
Par rapport à ceci, si une capture est déjà en cours sur une caméra alors effectivement il n’en prendra pas une autre en même temps (sur cette camera, avec une autre pas de problème).
Donc si vous lancez le même scénario plusieurs fois de suite sans que les précédents n’aient fini, cela explique pourquoi.
C’est donc faisable avec les modes mais effectivement il vous faut créer un mode pour chaque combinaison si vous voulez travailler avec les modes ou activer / désactiver chaque caméra indépendamment (facile avec le plug-in) et gérer cela via jeedom (dans ce cas plus besoin de créer les modes dans arlo).
A vous de voir ce que vous préférez.
