Bonjour a tous, je but sur un petit truc simple (enfin je pense ) J’ai un scénario pour ma boite aux lettres qui me notifie si lettre ou colis et le nombre sur l’application jeedom connect . Je voudrais recevoir avec cette notification la capture .
Les deux fonctionnent déja mais je reçoie une notification avec la capture et une autre avec le nombre de lettre. Je voudrais les fusionner pour avoir une seule notification
Avez vous une idée ou un sujet qui l’a déja traité (J’ai pas trouvé mais qui sait ?) ? Merci d’avance
SEUL ?
Est-ce qu’elle fonctionne ?
Je n’utilise pas Jeedom Connect, alors pas d’avis sur la validité de la commande. Mais la testé seul sera un bon départ.
Tu devrais également en créer une seconde, ou tu envoie la capture sur un mail, car là on sait que ça fonctionne. (En indiquant ici, ta commande de mail)
Si ça a dû sens car bcp ne sont pas dans la dernière version de jeedom (encore pas mal en prod sous v3), il y a plusieurs plugin pour gérer des cameras. Donc oui c’est super important pour ceux qui lisent les questions.
Et c’est sans parler du plugin-jeedomconnect qui evolu vite. Et les dev demandent bien de leur donner systématiquement la version de leur plug in.
Je t’aurais donné un lien avec une réponse proche de celle de @bison mais sur le plugin Hikvision. Lais la syntaxe peut être differente
Parfait, exactement ce que je cherchais et cela fonctionne trés bien
@Henri Le scenario fonctionne, c’'est juste un amélioration que je souhaitais @Nicoca-ine Oui je l’avais mis dans mon message de base (Avant modif) car je voulais mettre le tag jeedom connect mais impossible dans la catégorie SCENARIO etpuis je me suis dit, peut importe le canal de diffusion. Effecitivement, la solution de @Bison focntionne. Merci
