Notification temps réel de Syno vers Jeedom
Bonjour a tous.
N’ayant pas trouvé de post similaires, voici une petite astuce pour recevoir en temps réel sur jeedom les notifications de votre synology, et les stocker dans un virtuel pour usage ulterieur.
Fondamentallement, cela consiste a exploiter l’une des rares fonctionalité qui soit en mesure de faire du push url nativement dans un Syno, la notification par SMS. Cette derniere permet de se connecter a un api custom et donc de créer sa propre get url, avec les payload qui nous interesse.
pour ce faire :
Etape 1 : Creer un virtuel de type Info. et reternir l’id de l’équipement créé.
Penser a mettre le type de données a « autre »
Etape 2 : Dans l’onglet equipement, recuperer le lien a utiliser (url de retour) pour insérer une valeur dans le virtuel.
Etape 3 : On passe au syno, dans la configuration => notification => SMS
Ici, on décoche la limte d’intervalle, et on ajoute un nouveau forunisseur de service SMS
Etape 4 : On reprend l’URL de retour que l’on a recuperé pprécédemment, et on entre tout ca dans l’URL d’api SMS.
On pense bien a ajuster l’id avec celuide la commande crée avant, et dans le #value# on mettra hello+world et on rajoute le "&to=123456 qui te toutes facons ne servira a rien.
On reste bien en ‹ get ›
Etape 5 : La fenetre suivante est sans interet, on ne met rien et on passe a la suite
Capture6
Etape 6 : On ajuste les champs selon l’image ci dessous.
il faut obligatoirement matcher le champ API, le contenu message et le num de tel.
Le hello+World sera remplacé par le message de notif syno.
Capture7
Etape 7, on applique et c’est fini.
On peut desormais faire un test, et vérifier ssi au niveau de Jeedom, la valeur a bien été prise.
Pour ma part, je suis passe ne http/80 et en ip interne. mais ca devrait fonctionnner en https, et en url publique.
Il vous suffit a présent d’utiliser les infos telle qu’elles remontent comme vous l’entendez. Eventuellement, un scenar qui stock la notif dans un stack de variables des qu’elle change si vous vouliez par exemple garder les 5 dernieres notifs par ex.
Notez que dans l’onglet avancé, vous pouvez selectionner les notifications qui seront prises en charge par la pseudo notif SMS.
Perso, ça me permet d’avoir une notification en temps réel d’une chute de courant par exemple plutot que d’attendre le cron de Nut
Enfin, si vous optez pour ce systeme, sachez que n’aurez plus de notif SMS veritables, si vous en aviez configuré une.
J’espere que ca en aidera quuesuns.
