Bonjour @thanaus,
Merci pour ton plugin que j’utilise depuis maintenant un moment.
Je souhaiterai enfin prendre un peu de temps pour supprimer mon script php qui tourne en parallèle de ton plugin et simplifier mes scripts.
Et un des moyens de rendre mes scripts plus simple serait la prise en compte des notifications de NATherm1 (et surement aussi du relais). Cela est il prévu ?
un synchronise dans un 1er temps peux faire le taff, même si bien sur une maj des infos sans synchronise serai beaucoup plus propre.
Comme ton repository est privé, je ne peux pas faire de PR, mais au besoin je peux faire le code.
Voila le type de JSON reçu au cas ou :
webhook:: jsonData:'{"user_id":"XXXXXXXXXX","user":{"id":"XXXXXXXXXX","email":"XXXXXXXXXX"},"home_id":"XXXXXXXXXX","room_id":"XXXXXXXXXX","home":{"id":"XXXXXXXXXX","name":"Maison","country":"FR","rooms":[{"id":"XXXXXXXXXX","name":"Salon","type":"livingroom","therm_setpoint_mode":"home"}],"modules":[{"id":"XXXXXXXXXX","name":"Thermostat","type":"NATherm1"}]},"mode":"home","event_type":"cancel_set_point","push_type":"display_change"}'
webhook:: jsonData:'{"user_id":"XXXXXXXXXX","user":{"id":"XXXXXXXXXX","email":"XXXXXXXXXX"},"home_id":"XXXXXXXXXX","room_id":"XXXXXXXXXX","home":{"id":"XXXXXXXXXX","name":"Maison","country":"FR","rooms":[{"id":"XXXXXXXXXX","name":"Salon","type":"livingroom","therm_setpoint_mode":"manual","therm_setpoint_temperature":20.5,"therm_setpoint_end_time":1590245700}],"modules":[{"id":"XXXXXXXXXX","name":"Thermostat","type":"NATherm1"}]},"mode":"manual","event_type":"set_point","temperature":20.5,"push_type":"display_change"}'
A oui, j’ai aussi besoin du temps restant du mode en minute ou via le timestamp de l’heure de fin.
