Je n’ai rien fait dans le code, j’ai juste appliqué les corrections que vous avez remontés
OK. Bon en tout cas ça à l’air de fonctionner donc pour ma part, c’est nickel…
Merci de ton support
EDIT: En fait, le fait d’avoir activé la fonction « Répéter les valeurs identiques » est une erreur, car dans ce cas, la commande est mise à jour toutes les minutes (temps du CRON). Il ne faut pas activer cette option.
Car du coup, à chaque CRON, mes scénarios se lançaient…
J’ai donc désactivé cette option, et cela semble fonctionner correctement maintenant !
