J’aimerais savoir comment est déterminé le nombre total de volet dans l’application jeedom connect.
En effet, je ne possède que 4 volets et dans le résumé l’application en décompte le double :
Et dans la configuration du widget je n’ai bien que 4 volets :
Comment puis-je faire pour résoudre ce problème ?
Merci d’avance de votre aide,
Ptitsnake
Sur ton screenshot on ne voit pas toute la config…
Peux tu faire un screen de la config côté plugin ?
Si tu mets le tag #total# en sous titre tu obtiens quoi ?
Voici toute la config côté plugin :
Et si je mets le tag #total# en sous-titre du plugin j’obtiens : 8
Et pourtant je n’ai que 5 plugin au total pour les volets :
Le plugin doit prendre en compte une autre valeur/variable dans son décompte mais quoi ?
Merci d’avance,
Peux tu m’envoyer en mp ta config (bouton partager sur l’équipement)
Vu avec jared-94 le bug a été identifié et sera corrigé dans une prochaine version de l’application.
à controler avec la beta 23.1 et à cloturer
stp !
merci
@tomitomas super je te remercie avec la Beta le problème semble résolu :
J’ai bien 0 volets ouverts avec le sous-titres qui détail bien le décompte.
De plus la nouvelle interface de config dans le navigateur est vraiment sympa.
A quand la sortie du plugin en version final ?
une fois qu’on aura stabilisé la version en court !
donc jspr bientot !
system
A fermé ce sujet ()
10
