Dans le virtuel créé pour les résumés (via les réglages > configuration), il y a, par exemple, la présence de « Prise », qui apparait constamment à 0 avec la commande prise on et off. A quoi correspond ce 0 de « Prise » ? Etant donné que j’ai des prises dont une active, cela me parait incohérent.
Les prises ont été paramétrée comment dans les type d’équipement du menu outils ? Aucune idée si ça peut venir de là mais au cas où.
Les types génériques des commandes sont OK ?
Tu as fais une erreur quelque part , pour la trouver, il faut que envoie, pour chaque pièce avec le pb :
une photo du résumé
une photo des commandes dans le résumé (le réglage du résumé)
une photo ou l’on voit de reglage et l’état de chaque commande present dans la photo précédente
Car par exemple
Dans ta première photo, il y a 2 problème
La commande (photo du bas) ne correspond pas a la commande du résumé (photo du haut). dans le résumé, les commandes présentes finissent par « Etat » et tu montres un équipement qui devrait finir par « Prise »… donc tu montres un équipement qui n’ai pas dans les prises du résumé en question…
La prise que tu montres (photo du bas) est mal configuré ! L’état d’une prise est On ou Off, c’est donc un binaire. Ta photo montre un état configuré comme « numérique » (ce qui est peut-être l’erreur recherchée : devinette)
Bref, à bientôt avec plus de structure, car sinon c’est le jeu des devinettes….
La photo du bas dont tu parles est celle que l’on trouve dans le virtuel résumé ;). Si il est en binaire il ne peut pas m’indiquer le nombre total de prise, cela me semble cohérent qu’il soit en numérique pour indiquer un total (on+off ou juste on ou off du moins à mon avis)
