Nom des commandes et affichage dans le Dashboard
Bonjour, J’ai deux cartes relais de 4 relais chacune je veux renomer les ON et Off des 8 voies du nom de la voie correspondante par exemple ON ou Off V1c1 pour voie 1 d’arrosage sur la carte 1.
Dans le scénario de test cela fonctionne bien.
Par contre dans le Dashboard j’ai cette information.
l’état des quatres voies sans référence à V1C1 pour la voie une qui a été renommé.
Comment faire apparaître les références aux voies d’arrosage dans le Dasboard.?
Je n’ai rien comrpis…
une capture d’écran serait utile :wink:
Bonjour, @Mips, effectivement j’ai oublié la capture du dashboard. Désolé.
La voici
On a l’affichage des états mais pas des on off je ne sais pas si je peux modifier le nom des états par exemple Etat V1C1
Vous pouvez modifier le nom des commandes état, pas de problème.
Merci je pensai que cela pouvait se faire mais j’hésitait. Votre conseil m’a permis de passer le cap.
Il me reste à faire de même pour les autres voies. Il y une chose qui m’interpel.
Sur cette capture d’écran V1C1 ON est coché à l’affichage mais n’apparait pas et Etat VIC1 n’est pas coché à l’affichage et apparait. C’est un mystère pour moi.
C’est normal: de base, une commande action n’a pas d’état (c’est une action) donc en soit on ne peut pas afficher un statut pour cette commande, tout ce qu’on pourrait faire c’est afficher un bouton « on » ou « off » etc
Mais pour rendre cela plus sympa à l’affichage, lorsque qu’une commande action est lié à une commande état alors on va afficher cet état.
A ce moment faire un clic sur l’état va actionner la commande action liée.
Si deux commandes actions sont liées au même état (binaire) alors jeedom détermine quelle action doit être exécutées lors du clic (on ou off) en se basant sur leur nom;
si l’état actuel est 0 alors il va choisir la commande qui se nomme on ou allumé etc (il y a une plusieurs « nom » standard recherché) et l’inverse si l’état = 1
C’est pour cela qu’il est important de garder « on » ou « off » dans le nom et séparé du reste; on1 ne fonctionnera pas car pas détecté jeedom alors que on 1 fonctionne
Super merci @Mips je viens faire un grand pas en avant dans ma connaissance de Jeedom vos explications sont très claires.
