Noeud régulièrement injoignable
Je suis confronté depuis plusieurs semaines à un soucis dans mon installation.
Je contrôle mes radiateurs électriques via des micro-modules sonoff zbmini agissant sur le fil pilote.
Ces micro-modules sont actionnés par les plugins Deconz/Thermostat/Agenda.
L’installation fonctionne très bien pour l’ensemble des radiateurs de la maison à l’exception d’un seul.
Régulièrement ce module se retrouve à l’état « not reachable ». Je constate qu’il redevient joignable au bout de plusieurs heures. Considérant sa criticité j’ai pris l’habitude de couper et remettre le courant dans la pièce ce qui provoque sa réapparition immédiate dans le réseau mais cette méthode est loin d’être satisfaisante.
Précisions :
Ce noeud n’est pas le plus éloigné de mon installation et j’ai une prise zigbee (lidl) dans la même pièce qui ne présente pas ces symptômes.
L’unique différence (en excluant l’emplacement) entre ce module et les autres modules de même type réside dans la planification qui agit moins souvent dessus car la pièce n’est pas utilisée quotidiennement.
J’avoue que j’ai du mal à diagnostiquer la cause de ce problème.
Module défaillant ?
Limite de connexion du réseau du à l’emplacement du module dans un mur plus épais ?
J’hésite à investir dans un noeud supplémentaire à mettre dans la pièce pour renforcer le réseau mais j’aimerai avant avoir vos avis éclairé.
Ci-après les logs deconz tous relatif au module conerné
0000|[2023-01-14 08:03:41][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 0/3
0001|[2023-01-18 02:00:12][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0002|[2023-01-18 02:22:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Veille] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0003|[2023-01-18 03:00:11][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0004|[2023-01-18 03:40:06][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Veille] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0005|[2023-01-18 04:00:17][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Veille] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0006|[2023-01-18 04:00:17][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0007|[2023-01-18 04:56:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Veille] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0008|[2023-01-18 05:00:14][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0009|[2023-01-18 06:00:16][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0010|[2023-01-18 07:00:11][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0011|[2023-01-18 08:00:38][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0012|[2023-01-22 00:00:36][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0013|[2023-01-22 00:25:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Veille] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0014|[2023-01-22 01:00:16][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0015|[2023-01-22 01:49:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Veille] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0016|[2023-01-22 02:00:16][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Veille] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0017|[2023-01-22 02:00:16][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0018|[2023-01-22 03:00:15][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0019|[2023-01-22 04:00:14][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0020|[2023-01-22 05:00:21][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0021|[2023-01-22 06:00:16][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0022|[2023-01-22 06:25:06][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0023|[2023-01-22 07:25:07][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0024|[2023-01-22 08:25:06][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0025|[2023-01-22 09:00:15][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0026|[2023-01-22 10:00:13][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0027|[2023-01-27 01:51:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0028|[2023-01-27 02:01:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Veille] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0029|[2023-01-27 02:51:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0030|[2023-01-27 03:13:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Veille] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0031|[2023-01-27 03:51:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0032|[2023-01-27 04:19:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Veille] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0033|[2023-01-27 04:51:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0034|[2023-01-27 05:20:07][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Veille] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0035|[2023-01-27 05:51:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0036|[2023-01-27 06:33:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Veille] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0037|[2023-01-27 06:51:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0038|[2023-01-27 07:33:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Veille] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0039|[2023-01-27 07:51:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0040|[2023-01-27 08:09:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Veille] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0041|[2023-01-27 08:22:37][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Chauffe] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
0042|[2023-01-27 08:25:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur bureau][Veille] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/C3A196B62B/lights/21/state(PUT), data : {"on":true} erreur : 202 => resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable
Les controleurs sonoff ont une portée réduite de base. Elle est encore plus réduite en encastré. Il faut donc en effet augmenté le maillage.
Merci pour cette prompte réponse.
Je vais donc chercher un nouveau noeud avec une compatibilité maximale avec les sonoff à insérer non loin.
