No widgetId found - skip
J’ai une erreur « no widgetId found - skip » par occurrences de 7 à chaque fois.
Je m’en suis aperçu quand je suis passé sur la nouvelle version du plugin (pour moi, je ne l’avais pas avant mais je n’en suis pas sûr).
Ce que j’ai pu voir, cette erreur se produit :
  • Quand j’ai un scénario qui modifie la visibilité d’un widget.
  • Quand j’ouvre un widget depuis le plugin (erreur directement à l’ouverture).
  • Quand j’ouvre un widget depuis l’app et que j’enregistre (sans faire de modification)
Pour le moment, j’ai désactivé les scénarios.
Comment pourrais-je trouver plus d’info sur l’erreur et trouver les widgets qui pose problème ?
Merci d’avance.
Mes infos de config :
Jeedom Core : 4.4.7 (V4-stable)
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.9.0 stable
Version OS : debian 11.9
Version PHP : 7.4.33
Equipements :
  Smartphone XXX (Jeedom Connect) : v1.8.0 stable sur android [os : 34] (polling) - PU
  Smartphone XXXX (Jeedom Connect) : v1.8.0 stable sur android [os : 34] (polling) - PU
  Smartphone XXXXXX (Jeedom Connect) : v1.8.0 stable sur android [os : 33] (polling) - PU
  Smartphone XXXXX (Jeedom Connect) : v1.8.0 stable sur android [os : 33] (polling) - PU
la derniere modif n’a pas touché à cette partie, donc ca devait exister avant :slight_smile:
je ne sais pas pourquoi je les ai mis en « error », warning aurait suffit.
en soit rien de très grave, c’est juste une personnalisation qui ne peut pas être appliquée car elle n’est plus relié à un widget existant.
je réfléchis à comment les supprimer par toi même, mais « sans rien » faire ca me semble compliqué
Qu’est ce que tu attends par personnalisation ? images sous conditions, sous titre, … ? côté plugin ou côté app ?
Merci d’avance.
moi j’attends rien :slight_smile:
depuis l’app : clic long sur un widget, personnalisé
ou quand tu utilises :
→ qui résulte en une personnalisation pour ne pas l’afficher
j’ai fait passer la log en warning
+ cf dernière version : j’ai créé une nouvelle action pour toi :wink:
Merci pour ton aide et ta rapidité.
Bonne soirée.
