Je suis sous la dernière stable depuis hier sur un pi3+ avec jeedom 4.1.22 et une elelabs EZSP.
Je ne sais pas si il y a un lien avec le nouveau système d’alerte mais j’ai de très grosses latences, temps de réaction depuis hier.
Probablement en lien avec ce lo’g:
No converter available for 'temperature' ()
Error No converter available for 'humidity' ()
Error No converter available for 'pressure' ()
Error No converter available for 'battery' ()
Error No converter available for 'temperature' ()
Error No converter available for 'illuminance' ()
Error No converter available for 'illuminance_lux' ()
Error No converter available for 'contact' ()
Error No converter available for 'action' ()
Une idée. Ce soir je resterai une sauvegarde de samedi pour voir.
@MrGreen
Avec la sauvegarde et donc retour à l’avant dernière stable, le problème est résolu. Donc pour moi, c’est la nouvelle fonction d’alerte qui sature mon réseau.
Une partie du problème doit être aussi lié à mes dispositifs Aqara (température, ouverture, vibration, inondation). Ils sont fonctionnels mais semblent mal reconnus par le plugin. Je trouve d’ailleurs bizarre que dans les les logs zigbee2mqtt le fabriquant soit « lumi » alors que la page d’info du module du site zigbee2mqtt donne Xiaomi, et ils sont vendus comme Aqara
Tu peux essayer la mise à jour de cet aprem stp.
Je pense que ça va régler ce soucis…
Par contre oui effectivement, l’interview ne me semble pas complet.
Essayes de refaire un appairage dans z2m et en plaçant le module à moins de 2 mètres de ton controleur usb
Salut Antoine
il me semble que ton zigbeelinker fonctionne en client mqtt
Pense aussi à mettre a jour ton zigbee2mqtt
(j’ai beaucoup de capteurs comme les tiens depuis le début et ils ne posent pas de problème)
Un utilisateur de hass raporte le meme probleme de latence avec une clé ezsp.
Je suis revennu sur ma zigate depuis dimanche, cela semble ok. Pas mal le mqtt en cas de changement de clé. J’ai du faire l’appairage sur la zigate mais dans jeedom c’est transparent.
