NIveau sonore lors de la commande Parle!
J’utilise souvent la commande Parle! avec mon GH mini, dans le titre je mets le volume et en desous la phrase. Mais souvent le GH mini n’a pas fini de parler qu’il se remet déjà à son volume initiale.
Par exemple mon GH mini est téglé à 40% de volume, en cas d’une annonce important je choisi :
Parle!
Titre : 80%
Message : Le message est très urgent il faut l’écouter
Et bien arrivé à « urgent » il revient déjà à son niveau de volume de 40%.
Cela vous fait pareil ?
regle le son avant
fait une pause de quelques seconde
passe ta commande Parle!
remet le son
Ou utiliser Custom Cmd avec une commande de ce type qui fait la même chose
cmd=tts|sleep=2|vol=80|value=le message
qui va mettre le volume à 80% le temps de la notification mais ajouter 2 secondes de délai (sleep) entre fin du message et remise au volume initial.
voir doc
j’ai exactement le meme problème. j’utilise la custom command
cmd=tts|sleep=2|vol=80|value=la phrase que je souhaite
Mon volume avant l’execution de la commande est à 20%. lorsque j’execute la commande je suis bien à 80% mais au milieu de la phrase ca repasse à 20.
dans la config du plugin il y a une option « Delai avant restauration du volume initial »
Et sinon dans un scénario, il suffit de mettre le volume dans le titre:
ha oui moi j’ai utilsé la custom commande ou le volume revient a l’etat precedent automatiquement.
je pense que du coup ca doit etre le parametre dans la configuration deu plug in.
je pensais que le sleep=2 suffirait.
