Deux questions :
1 - Comment avoir accès au niveau de la batterie de l’Ico (cf printscreen plus haut dans le fil) ??? Perso je n’ai rien dans les commandes de l’équipement pour l’avoir en direct dans un widget sans passer par du code pour aller le chercher dans le recap de batterie de jeedom.
2 - Ne pourrait on pas avoir une option dans la config permettant d’inhiber les ‹ conseils › de l’ico puisque grâce au plugin on peut les produire nous même ?
Première question, le niveau de batterie est géré par Jeedom.
Custom Widget
Pour la seconde question:
Activation des recommandations
Merci pour le flag des recommandations
Pour le niveau de batterie, je l’avais bien vu dans la recap jeedom, mais c’est dommage de ne pas l’avoir aussi directement pour le widget (il y a déjà eu des débats à ce sujet à propos du plugin deconz)
ca ne pose pas de probleme qu’il soit dans le widget, ce qu’il y a de dommage c’est que le template (widget) je ne puisse pas rajouter des conditions. Quoi que je ne sais pas je vais me renseigner.
Mais is on l’avait comme commande on pourrait le mettre dans les widgets perso ainsi que gérer des alertes spécifiques. Pour une fois que les norme du core de jeedom laisse un peu de liberté, autant en profiter
Oui je serai assez partisan d’avoir d’un coup d’œil dans le plugin(widget) :
L 'état de la batterie =>
Les recommandations =>
Et cerises sur le gâteau : pouvoir avoir en TTS et/ou alexa et/ou notifications telegram avec résumé des infos dont les recommandations .
Voilà pour la suite du cahier des charges …
@Hotfirenet Merci en tout cas de ta dispo et réactivité …
J’attends au moins 2 retours avant de passer la mise a jour en stable.
@minos71 tu peux ouvrir un nouveau message pour ton tts.
tu veux que je l’ouvre dans une nouvelle rubrique ?
Salut, Nickel comme cela, toutes les infos utiles réunies. Merci pour ton boulot !
merci,pour le travail
pour ma part j’ai les infos batteries, wifi qui ne s’affiche pas
de meme que dans le panneau de configuration je n’ ai que l option " activer le widget personnalisé" ,rien pour les notifications.
parfois j’obtiens la roue cranté quand je me rend sur la configuration du plugin
pésicions : mon ico spa n’ a pas une superbe réception wifi.
je suis en jeedom 4.0.56 avec buster sur un NUC intel
Salut @sebngaz pour le moment ces informations ne sont disponibles qu’en beta, j’attends d’avoir au moi si 2-3 retours concluants pour passer en stable
Voici une copie d’écran, cela fonctionne bien.
Par contre comme l’a indiqué
@sebngaz, lorsqu’on souhaite aller sur l’interface de configuration, la roue dentée peut tourner indéfiniment. Cela se produit par intermittence.
Pour ma part , les valeurs sont OK ,
