Je rencontre un souci qui ne doit pas être bien compliqué, mais mon niveau est bien trop limité pour ne pas risquer de faire des bêtises. J’en appelle donc aux pros du forum pour leur aide :
J’ai une installation jeedom. J’ai dû installer un reverse proxy Nginx pour récupérer les données de notre installation solaire Solax. Ça marchait nickel.
J’ai récemment eu besoin de mettre à jour Raspbian pour installer un nouveau plugin.
La liaison avec le solax ne marchait plus ensuite… j’ai donc réinstallé le reverse proxy Nginx.
Voici mon souci depuis :
Au démarrage du Raspberry, c’est le serveur Nginx qui est accessible, mais plus jeedom.
Je ne sais pas trop le pourquoi du comment, mais quand je fais
sudo systemctl disable nginx + sudo systemctl enable apache2 + systemctl daemon-reload
Jeedom revient, jusqu’au prochain redémarrage ou il faut refaire la manip.
Comment faire pour que ce soit Jeedom qui se lance au démarrage ?
Merci beaucoup de votre aide
