J’ai cette erreur dans le fichier network au moins une fois par jour. c’est surement a cause de mon CPL qui apporte le réseau a mon jeedom. Bref… (je pense que c’est mon install electrique et pas forcement le bloc CPL le responsable)
Je lis ce post de 2022 :
Et j’écris ce post car je me demande si ce redemarrage DNS n’est pas fait sans doute un peu vite et il aggraverait cette ‹ micro › coupure réseau car ainsi jeedom est inaccessible par son IP pendant plusieurs minutes (ok avec zwave…), alors que la coupure est de quelques secondes (30s max)
Question 1 : mon raisonnement est il bon ?
Question 2 : Est-ce déjà possible de parametrer ce point, comme par exemple ne redemarrer le DNS que si « l’accès externe » dure un certain temps ? (plus de 2 minutes par exemples) ou sinon de le prendre en compte pour une prochaine version ?
Déjà ce n’est pas une erreur mais un warning.
Le redémarrage est juste le vpn vers les serveurs jeedom, donc en ip local cela n’a aucune incidence… sauf si le souci est le bloc cpl qui coupe le réseau là évidement…
Donc si votre CPL coupe la communication, pendant ce laps de temps l’accès LAN ne fonctionne pas mais le VPN tombe direct et donc le plugin openvpn faisant bien les choses, il remonte le VPN dès que l’accès est revenu.
Donc au lieu de vouloir modifier ce qui fonctionne il vaudra mieux fiabiliser votre connexion réseau sur la box Jeedom.
Derrière le plugin openvpn comme son nom l’indique, c’est openvpn qui est utilisé, truc qui n’a rien à voir avec Jeedom.
Merci pour vos réponses très pertinentes.
Je m’appuyais comme je le disais sur un post montrant la classe Network qui écrit ce log en question : on voit le code jeedom qui fait le stop/start avec un sleep entre 20s et 60s si je comprends et qui pourrait peut être attendre plus pour faire le stop/start
Mais en effet, la root cause est ailleurs.
le dns stop start fait dans jeedom pour redemarrer un truc en dessous qu’est openvpn qui tombe direct quand vous perdez le réseau… oui c’est un concept
