J’utilise le plugnin NetatmoPro pour mon Thermostat. Tout va bien.
J’ai voulu ajouter des stations meteos externes issues de mes favoris sur https://weathermap.netatmo.com
lorsque je clique sur SYNCHRONISER, ces favoris n’apparaissent pas et j’ai un bandeau rouge :
Le nom de l'équipement ne peut pas être vide : netatmopro Object ( [id:protected] => [name:protected] => [logicalId:protected] => 02:00:00:2a:fc:98 [generic_type:protected] => [object_id:protected] => [eqType_name:protected] => netatmopro [eqReal_id:protected] => [isVisible:protected] => 0 [isEnable:protected] => 1 [configuration:protected] => Array ( [type] => NAModule1 [version] => 1 [battery_type] => 2x1.5V (L)R03 [scope] => read_station ) [timeout:protected] => 0 [category:protected] => [display:protected] => [order:protected] => 9999 [comment:protected] => [tags:protected] => [_debug:protected] => [_object:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => 1 [_timeoutUpdated:protected] => [_batteryUpdated:protected] => [_changed:protected] => 1 )
Je viens de remarquer que le log du plugin affichait souvant la ligne avec un pb cron :
Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Call to a member function getValue() on null
Quelqu’un saurait ce qu’il se passe ?
