Je dispose d’une prise Neo CoolCam Smart Power Plug NAS-WR01ZE mais les commandes de Puissance, Consommation et Intensité restent à 0. Les commandes d’Etat, On et Off fonctionnent parfaitement.
Avez vous une idée de comment diagnostiquer et ou résoudre ?
Chez moi pas de problème.
Essaie de recharger la configuration
J’ai tenté un reload de la configuration. Je viens même d’exclure et de ré-inclure la prise. Toujours le même résultat.
Result of the command:0
Alors que l’ampoule sur la prise est bien allumée.
Envoie moi les paramètres de ta prise que je compare aux miens.
Peut-être un mauvais paramètre
Quel est le meilleur moyen d’exporter les paramètres ?
Une copie d’écran suffira
Je parle de configuration->paramètres
Strictement rien à voir avec ce que j’ai.
Il faut que j’allume un pc pour t’envoyer mes paramètres.
Je fais ça asap
Je viens d’essayer les configs de ce post, mais toujours pareil
Ton inclusion, tu l’as faite en mode sécurisée ou non?
En configuration standard j’ai testé les 2 modes.
Avec le fichier du post je n’ai fait que du non sécurisé.
Est-ce la seule prise qui te pose problème ?
En as-tu d’autres de même marque qui fonctionnent ?
Ton plugin Z-wave est-il à jour?
Je n’ai qu’une prise pour le moment
Je suis en version 2019-10-08 02:23:27
Quelle est la release de ta prise?
Essaie de mettre en place la config que j’ai pris la peine de t’envoyer au cas où.
Manufacturer ID: 600 [0x0258]
Product type: 512 [0x0200]
Product ID: 4135 [0x1027]
Je vais tester ta config
Je viens de tester ta config (qui semble identique a celle de @ocornet). pas mieux
Je viens de vérifier, j’ai exactement la même version que toi, donc la même configuration devrait marcher.
Il n’y a plus que 2 hypothèses, soit c’est ta config Z-wave qui ne l’accepte pas pour une raison ou une autre, soit ta prise n’est pas conforme.
Je ne sais pas s’il y a la possibilité de calibrer cette prise, essaie de voir dans les paramètres.
Relance les dépendances du plugin z-wave.
Si rien n’y fait, tu n’as plus qu’à contacter le vendeur.
A moins que quelqu’un ait une autre idée.
Moi je ne vois rien d’autre.
Tiens moi au courant.
Bonne journée
