MY TADO Erreur reçue: 'NoneType' object has no attribute 'get'
Je viens de faire la dernière mise à jour du plugin ce matin et depuis j’ai des erreurs sur 2 matériel (1 tête thermostatique et 1 sonde de température)
Mes commandes en scénario fonctionne toujours pour gérer la température malgré les erreurs.
J’ai redémarrer jeedom, re synchronisé tado et reconnexion sans différence
Merci d’avance pour votre aide
Jeedom 4.5.2 sur NUC en debian 11
My TADO Version 8.0
Bonjour.
Comme indiqué dans la doc, il faut les logs en mode debug, sinon impossible d’aider.
Ceci étant dit, je conseille de tester d’ores et déjà la beta 8.1 car ce genre d’erreur devrait avoir disparu avec celle-ci.
Merci pour votre retour.
Je n’ai pas l’habitude de demander de l’aide sur le forum. J’ai voulu mettre les logs mais pas trouvé comment les poster ici avant de partir ce matin.
Je viens de mettre la version bêta et effectivement le problème a bien disparu.
Merci beaucoup
Bonjour j’ai également le même problème… avec ce froid on va repasser en manuel lol
log mytado:
[2026-01-05 16:23:45] DEBUG  getApiCallStatus appelé avec autoAssistMode: 'with_auto_assist'
[2026-01-05 16:23:45] DEBUG  Mode final: with_auto_assist, Limite: 20000
[2026-01-05 16:23:45] DEBUG  getApiCallStatus appelé avec autoAssistMode: ''
[2026-01-05 16:23:45] DEBUG  Mode Auto-Assist lu depuis config: 'with_auto_assist'
[2026-01-05 16:23:58] DEBUG  Synchronisation - Démarrage
[2026-01-05 16:23:58] DEBUG  Envoi du message suivant au démon: {"MyTadoDaemonCmd":"synchronize","apikey":"VxjL61lzRr10lHVEsp6kpMh8TobTwKRXdgpOPxG2Tdjy0Vtd4EwfeRaYRVQDnyks"}
[2026-01-05 16:24:00] DEBUG  Message du démon reçu: synchronize
[2026-01-05 16:24:00] DEBUG  Maison - Démarrage de la synchronisation de la maison avec le démon
[2026-01-05 16:24:00] DEBUG  Aurélie STEFANAGGI - Commandes attendues: refresh, is_at_home, distance_from_home, relative_distance_from_home
[2026-01-05 16:24:00] DEBUG  Aurélie STEFANAGGI - Mise à jour de la commande ayant pour identifiant logique 'is_at_home'
[2026-01-05 16:24:00] DEBUG  Aurélie STEFANAGGI - Mise à jour de la commande ayant pour identifiant logique 'distance_from_home'
[2026-01-05 16:24:00] DEBUG  Aurélie STEFANAGGI - Mise à jour de la commande ayant pour identifiant logique 'relative_distance_from_home'
[2026-01-05 16:24:00] DEBUG  Aurélie STEFANAGGI - Mise à jour de la commande ayant pour identifiant logique 'refresh'
[2026-01-05 16:24:00] DEBUG  Benoit VINCENT - Commandes attendues: refresh, is_at_home, distance_from_home, relative_distance_from_home
[2026-01-05 16:24:00] DEBUG  Benoit VINCENT - Mise à jour de la commande ayant pour identifiant logique 'is_at_home'
[2026-01-05 16:24:01] DEBUG  Benoit VINCENT - Mise à jour de la commande ayant pour identifiant logique 'distance_from_home'
[2026-01-05 16:24:01] DEBUG  Benoit VINCENT - Mise à jour de la commande ayant pour identifiant logique 'relative_distance_from_home'
[2026-01-05 16:24:01] DEBUG  Benoit VINCENT - Mise à jour de la commande ayant pour identifiant logique 'refresh'
[2026-01-05 16:24:01] DEBUG  Maison - Mise à jour de la commande ayant pour identifiant logique 'state'
[2026-01-05 16:24:01] DEBUG  Maison - Mise à jour de la commande ayant pour identifiant logique 'set_presence_mode'
[2026-01-05 16:24:01] DEBUG  Maison - Mise à jour de la commande ayant pour identifiant logique 'presence_mode'
[2026-01-05 16:24:01] DEBUG  Maison - Mise à jour de la commande ayant pour identifiant logique 'last_update'
[2026-01-05 16:24:01] DEBUG  Maison - Mise à jour de la commande ayant pour identifiant logique 'solar_intensity'
[2026-01-05 16:24:01] DEBUG  Maison - Mise à jour de la commande ayant pour identifiant logique 'amount_of_users_at_home'
[2026-01-05 16:24:01] DEBUG  Maison - Mise à jour de la commande ayant pour identifiant logique 'refresh'
[2026-01-05 16:24:01] DEBUG  Maison - Mise à jour de la commande ayant pour identifiant logique 'temperature'
[2026-01-05 16:24:01] DEBUG  Maison - Mise à jour de la commande ayant pour identifiant logique 'refresh_token'
[2026-01-05 16:24:01] INFO  Maison - La maison est synchronisée avec Tado: 3 équipement(s) trouvé(s) et sychronisé(s)
[2026-01-05 16:24:01] INFO  Synchronisation de la maison avec Tado effectuée
[2026-01-05 16:24:01] DEBUG  toHtml - dashboard - Maison - Chauffage - Widget mis à jour
[2026-01-05 16:26:58] DEBUG  getApiCallStatus appelé avec autoAssistMode: ''
[2026-01-05 16:26:58] DEBUG  Mode Auto-Assist lu depuis config: 'with_auto_assist'
[2026-01-05 16:26:58] DEBUG  Mode final: with_auto_assist, Limite: 20000
[2026-01-05 16:30:06] DEBUG  VA4225172992 - Définir la température désirée - Démarrage
[2026-01-05 16:30:06] DEBUG  Options: {"background":"0","slider":"21","source":"[chambre parents][T\u00eate Tado Chambre Parents][Confort]"}, Current value: 21, New config value: null, Key: expected_temperature
[2026-01-05 16:30:06] DEBUG  New value: 21
[2026-01-05 16:30:06] DEBUG  Envoi du message suivant au démon: {"MyTadoDaemonCmd":"set_expected_temperature","serialNumber":"VA4225172992","homeId":134209,"zoneId":16,"newValue":21,"apikey":"VxjL61lzRr10lHVEsp6kpMh8TobTwKRXdgpOPxG2Tdjy0Vtd4EwfeRaYRVQDnyks"}
[2026-01-05 16:30:06] DEBUG  VA4225172992 - Définir la température désirée - Commande envoyée au démon
[2026-01-05 16:30:07] DEBUG  Message du démon reçu: set_expected_temperature
[2026-01-05 16:30:07] ERROR  VA4225172992 - Echec du changement de température désirée
[2026-01-05 16:30:07] ERROR  VA4225172992 - Erreur reçue: 'NoneType' object has no attribute 'get'
[2026-01-05 16:30:08] DEBUG  VA0775228416 - Définir la température désirée - Démarrage
[2026-01-05 16:30:08] DEBUG  Options: {"background":"0","slider":"","source":"[chambre parents][T\u00eate Tado Chambre Parents][manuel]"}, Current value: 21, New config value: null, Key: expected_temperature
[2026-01-05 16:30:08] DEBUG  New value: 0
[2026-01-05 16:30:08] DEBUG  Envoi du message suivant au démon: {"MyTadoDaemonCmd":"set_expected_temperature","serialNumber":"VA0775228416","homeId":134209,"zoneId":8,"newValue":0,"apikey":"VxjL61lzRr10lHVEsp6kpMh8TobTwKRXdgpOPxG2Tdjy0Vtd4EwfeRaYRVQDnyks"}
[2026-01-05 16:30:08] DEBUG  VA0775228416 - Définir la température désirée - Commande envoyée au démon
[2026-01-05 16:30:08] DEBUG  Options: {"background":"0","slider":"","source":"[chambre Enzo][T\u00eate Tado Chambre Enzo][Manuel]"}, Current value: 21, New config value: null, Key: expected_temperature
[2026-01-05 16:30:08] DEBUG  Message du démon reçu: set_expected_temperature
[2026-01-05 16:30:08] ERROR  VA0775228416 - Echec du changement de température désirée
[2026-01-05 16:30:08] ERROR  VA0775228416 - Erreur reçue: Errors received from Tado: "temperature not in supported range [5–25°C, 41–77°F]"
[2026-01-05 16:30:09] DEBUG  VA4225172992 - Définir la température désirée - Démarrage
[2026-01-05 16:30:09] DEBUG  Options: {"background":"0","slider":"","source":"[chambre parents][T\u00eate Tado Chambre Parents][Consigne]"}, Current value: 21, New config value: null, Key: expected_temperature
[2026-01-05 16:30:09] DEBUG  New value: 0
[2026-01-05 16:30:09] DEBUG  Envoi du message suivant au démon: {"MyTadoDaemonCmd":"set_expected_temperature","serialNumber":"VA4225172992","homeId":134209,"zoneId":16,"newValue":0,"apikey":"VxjL61lzRr10lHVEsp6kpMh8TobTwKRXdgpOPxG2Tdjy0Vtd4EwfeRaYRVQDnyks"}
[2026-01-05 16:30:09] DEBUG  VA4225172992 - Définir la température désirée - Commande envoyée au démon
[2026-01-05 16:30:09] DEBUG  Message du démon reçu: set_expected_temperature
[2026-01-05 16:30:09] ERROR  VA4225172992 - Echec du changement de température désirée
[2026-01-05 16:30:09] ERROR  VA4225172992 - Erreur reçue: Errors received from Tado: "temperature not in supported range [5–25°C, 41–77°F]"
[2026-01-05 16:30:09] DEBUG  VA0775228416 - Définir la température désirée - Démarrage
[2026-01-05 16:30:09] DEBUG  Options: {"background":"0","slider":"","source":"[chambre parents][T\u00eate Tado Chambre Parents][manuel]"}, Current value: 21, New config value: null, Key: expected_temperature
[2026-01-05 16:30:09] DEBUG  Envoi du message suivant au démon: {"MyTadoDaemonCmd":"set_expected_temperature","serialNumber":"VA0775228416","homeId":134209,"zoneId":8,"newValue":0,"apikey":"VxjL61lzRr10lHVEsp6kpMh8TobTwKRXdgpOPxG2Tdjy0Vtd4EwfeRaYRVQDnyks"}
[2026-01-05 16:30:09] DEBUG  VA0775228416 - Définir la température désirée - Commande envoyée au démon
[2026-01-05 16:30:09] ERROR  VA0775228416 - Echec du changement de température désirée
[2026-01-05 16:30:09] ERROR  VA0775228416 - Erreur reçue: Errors received from Tado: "temperature not in supported range [5–25°C, 41–77°F]"
[2026-01-05 16:30:09] DEBUG  Options: {"background":"0","slider":"","source":"[chambre Enzo][T\u00eate Tado Chambre Enzo][Manuel]"}, Current value: 21, New config value: null, Key: expected_temperature
[2026-01-05 16:30:10] DEBUG  Message du démon reçu: set_expected_temperature
[2026-01-05 16:30:10] ERROR  VA0775228416 - Echec du changement de température désirée
[2026-01-05 16:30:10] ERROR  VA0775228416 - Erreur reçue: Errors received from Tado: "temperature not in supported range [5–25°C, 41–77°F]"
[2026-01-05 16:30:12] DEBUG  cronSync - Synchronisation avec météo: 1, géolocalisation: 1
[2026-01-05 16:30:12] DEBUG  Mise à jour des données de la maison - Démarrage
[2026-01-05 16:30:12] DEBUG  Synchronisation avec paramètres - météo: 1, géolocalisation: 1
[2026-01-05 16:30:12] DEBUG  Envoi du message suivant au démon: {"MyTadoDaemonCmd":"refresh_home_data","sync_weather":true,"sync_mobile_devices":true,"apikey":"VxjL61lzRr10lHVEsp6kpMh8TobTwKRXdgpOPxG2Tdjy0Vtd4EwfeRaYRVQDnyks"}
Comme indiqué plus haut (et confirmé ensuite), il faut installer la version beta (8.1) dans ce cas.
