Multiprise USEELINK
Bonjour. Il s’agit d’une multiprise avec 4 Prises et 2 USB Zigbee
Ma prise fonctionne parfaitement sous jeezibee si je commande prise par prise ou l’USB
J’ai juste tenté ce matin de rajouter une commande On All et Off All. Vous vous doutez de l’action
Pour cela j’ai rajouté 2 commandes dans mon virtuel:
ON all : #[Prises Electriques][Salon Multiprise][state on l1]#&&#[Prises Electriques][Salon Multiprise][state on l2]#&&#[Prises Electriques][Salon Multiprise][state on l3]#&&#[Prises Electriques][Salon Multiprise][state on l4]#&&#[Prises Electriques][Salon Multiprise][state on l5]#
idem pour Off All
Ce qui est étrange c’est que ça marche de façon aléatoire: Je clique 1 fois, ou alors je clique 2 fois voir 3 fois pour que tout s’allume. Idem pour OFF All
Un problème de tempo?
Rien de dramatique, je me pose juste la question…
il est possible que quelque part, le fait de lancer toutes les commandes en même temps pose pb
PLutot que de passer par un virtuel, essaye avec le plugin mode.
Tu crées un mode « All ON » avec tes commandes et tu intercales une pause (sleep 1s) entre chaque commande. Et voir déjà si ton pb se regle
(tu peux aussi faire la même chose avec un scenario)
Si le pb est bien là, il faudra creuser
Norbert
Merci, je vais tenter tes idées.
Je viens de faire un essai avec un scénario avec 1 seconde entre chaque commande . Ca marche
Et si tu enlèves les sleep de ton scénario ?
J’ai à nouveau le même problème
Donc la prise ne supporte pas de recevoir les commandes trop rapidement
Norbert
