Multiprise Useelink, pas de contrôle indépendant des prises
je viens d’acheter une multiprise USEELINK SM-S0306E avec 4 prises + 2USB indépendants.
tofprise
Les tests et vidéos montrent que ça fonctionne bien sous Jeedom et plugin Zigbee sauf que moi même si j’envoie une commande pour allumer ou éteindre une seule prise c’est systématiquement tout le bloc qui s’allume ou s’éteint.
Si je compare ma page des commandes et celle vue sur ce test là https://youtu.be/6J4zrvlEPcU?t=499 j’ai exactement la même chose.
J’ai tenté plusieurs inclusions, débranché la multiprise, changé l’équipement, redémarré Jeedom etc rien n’y fait toute commande agit sur toutes les prises.
Une idée ?
Il faudrait donner plus d’informations dont le JSON de la prise.
Ce type. De matos zigbee changent sans informations du fabricant, voir la multiprise Lidl:
Merci pour la réponse.
Ça m’a l’air assez compliqué pour récupérer le JSON, je vais voir si c’est dans mes compétences ainsi que regarder sur les autres sujets les informations à apporter.
Je rencontre le même problème qu’aifolfr avec le même matériel.
Voici le contenu de l’onglet « informations brutes » de l’équipement en question. Faut-il autre chose ?
Merci pour votre aide
    "ieee": "a4:c1:38:57:c4:17:07:25",
    "nwk": 49730,
    "status": 2,
    "lqi": "172",
    "rssi": "-57",
    "last_seen": "1650641547.7276556",
    "node_descriptor": "01:40:8e:41:11:42:42:00:00:2a:42:00:00",
    "endpoints": [
            "id": 1,
            "status": 1,
            "device_type": 266,
            "profile_id": 260,
            "manufacturer": "_TZ3000_cfnprab5",
            "model": "TS011F",
            "output_clusters": [
                    "id": 25,
                    "name": "Ota",
                    "attributes": []
                    "id": 10,
                    "name": "Time",
                    "attributes": []
            "input_clusters": [
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
                    "id": 4,
                    "name": "Groups",
                    "attributes": []
                    "id": 5,
                    "name": "Scenes",
                    "attributes": []
                    "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "on_off",
                            "value": 0
                            "id": 16385,
                            "name": "on_time",
                            "value": 0
                            "id": 16386,
                            "name": "off_wait_time",
                            "value": 0
                    "id": 57344,
                    "name": "Cluster",
                    "attributes": []
                    "id": 57345,
                    "name": "Cluster",
                    "attributes": []
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "zcl_version",
                            "value": 3
                            "id": 1,
                            "name": "app_version",
                            "value": 67
                            "id": 2,
                            "name": "stack_version",
                            "value": 0
                            "id": 3,
                            "name": "hw_version",
                            "value": 1
                            "id": 4,
                            "name": "manufacturer",
                            "value": "_TZ3000_cfnprab5"
                            "id": 5,
                            "name": "model",
                            "value": "TS011F"
                            "id": 6,
                            "name": "date_code",
                            "value": ""
                            "id": 7,
                            "name": "power_source",
                            "value": 1
            "id": 2,
            "status": 1,
            "device_type": 266,
            "profile_id": 260,
            "manufacturer": null,
            "model": null,
            "output_clusters": [],
            "input_clusters": [
                    "id": 4,
                    "name": "Groups",
                    "attributes": []
                    "id": 5,
                    "name": "Scenes",
                    "attributes": []
                    "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "on_off",
                            "value": 0
                            "id": 16385,
                            "name": "on_time",
                            "value": 0
                            "id": 16386,
                            "value": 0
                    "id": 57345,
                    "name": "Cluster",
                    "attributes": []
            "id": 3,
            "status": 1,
            "device_type": 266,
            "profile_id": 260,
            "model": null,
            "input_clusters": [
                    "id": 4,
                    "name": "Groups",
                    "attributes": []
                    "id": 5,
                    "name": "Scenes",
                    "attributes": []
                    "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "on_off",
                            "value": 0
                            "id": 16385,
                            "name": "on_time",
                            "value": 0
                            "id": 16386,
                            "value": 0
                    "id": 57345,
                    "name": "Cluster",
                    "attributes": []
            "id": 4,
            "status": 1,
            "device_type": 266,
            "profile_id": 260,
            "model": null,
            "input_clusters": [
                    "id": 4,
                    "name": "Groups",
                    "attributes": []
                    "id": 5,
                    "name": "Scenes",
                    "attributes": []
                    "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "on_off",
                            "value": 0
                            "id": 16385,
                            "name": "on_time",
                            "value": 0
                            "id": 16386,
                            "value": 0
                    "id": 57345,
                    "name": "Cluster",
                    "attributes": []
            "id": 5,
            "status": 1,
            "device_type": 266,
            "profile_id": 260,
            "model": null,
            "input_clusters": [
                    "id": 4,
                    "name": "Groups",
                    "attributes": []
                    "id": 5,
                    "name": "Scenes",
                    "attributes": []
                    "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "on_off",
                            "value": 0
                            "id": 16385,
                            "name": "on_time",
                            "value": 0
                            "id": 16386,
                            "value": 0
                    "id": 57345,
                    "name": "Cluster",
                    "attributes": []
            "id": 242,
            "status": 1,
            "device_type": 97,
            "profile_id": 41440,
            "model": null,
                    "id": 33,
                    "name": "GreenPowerProxy",
                    "attributes": []
            "input_clusters": []
    "signature": {
        "model": "TS011F",
        "node_desc": {
            "logical_type": 1,
            "reserved": 0,
            "aps_flags": 0,
            "frequency_band": 8,
            "mac_capability_flags": 142,
            "manufacturer_code": 4417,
            "maximum_buffer_size": 66,
            "maximum_incoming_transfer_size": 66,
            "server_mask": 10752,
            "maximum_outgoing_transfer_size": 66,
        "endpoints": {
            "1": {
                "profile_id": 260,
                "device_type": 266,
                "input_clusters": [
                    3,
                    4,
                    5,
                    6,
                    57344,
                    57345,
                    0
                    25,
                    10
            "2": {
                "profile_id": 260,
                "device_type": 266,
                "input_clusters": [
                    4,
                    5,
                    6,
                    57345
            "3": {
                "profile_id": 260,
                "device_type": 266,
                "input_clusters": [
                    4,
                    5,
                    6,
                    57345
            "4": {
                "profile_id": 260,
                "device_type": 266,
                "input_clusters": [
                    4,
                    5,
                    6,
                    57345
            "5": {
                "profile_id": 260,
                "device_type": 266,
                "input_clusters": [
                    4,
                    5,
                    6,
                    57345
            "242": {
                "device_type": 97,
                "input_clusters": [],
                    33
    "class": "zigpy.device"
Je mets le JSON affiché dans la « configuration du module », je ne sais pas si c’est celui-là qu’il faut.
Quoi qu’il en soit j’espère que cette nouvelle version sera supportée parce que toutes les multiprises n’ont pas les ports USB pilotables comme vcelle-ci.
    "name": "TZ3000_cfnprab5.TS011F",
    "configuration": [],
    "commands": [
            "logicalId": "refresh",
            "name": "Rafraîchir",
            "type": "action",
            "subType": "other",
            "isHistorized": "0",
            "isVisible": "1"
            "logicalId": "1::6::0",
            "generic_type": "ENERGY_STATE",
            "name": "Etat 1",
            "type": "info",
            "subType": "binary",
            "isVisible": "0"
            "logicalId": "1::on_off::on",
            "generic_type": "ENERGY_ON",
            "name": "On 1",
            "type": "action",
            "subType": "other",
            "template": {
                "dashboard": "core::light",
                "mobile": "core::light"
            "value": "Etat 1",
            "isVisible": "1"
            "logicalId": "1::on_off::off",
            "generic_type": "ENERGY_OFF",
            "name": "Off 1",
            "type": "action",
            "subType": "other",
            "template": {
            "value": "Etat 1",
            "isVisible": "1"
            "logicalId": "2::6::0",
            "name": "Etat 2",
            "type": "info",
            "isVisible": "0"
            "logicalId": "2::on_off::on",
            "name": "On 2",
            "type": "action",
            "subType": "other",
            "template": {
            "value": "Etat 2",
            "isVisible": "1"
            "logicalId": "2::on_off::off",
            "name": "Off 2",
            "type": "action",
            "subType": "other",
            "template": {
            "value": "Etat 2",
            "isVisible": "1"
            "logicalId": "3::6::0",
            "name": "Etat 3",
            "type": "info",
            "isVisible": "0"
            "logicalId": "3::on_off::on",
            "name": "On 3",
            "type": "action",
            "subType": "other",
            "template": {
            "value": "Etat 3",
            "isVisible": "1"
            "logicalId": "3::on_off::off",
            "name": "Off 3",
            "type": "action",
            "subType": "other",
            "template": {
            "value": "Etat 3",
            "isVisible": "1"
            "logicalId": "4::6::0",
            "name": "Etat 4",
            "type": "info",
            "isVisible": "0"
            "logicalId": "4::on_off::on",
            "name": "On 4",
            "type": "action",
            "subType": "other",
            "template": {
            "value": "Etat 4",
            "isVisible": "1"
            "logicalId": "7::6::0",
            "name": "Etat USB",
            "type": "info",
            "isVisible": "0"
            "logicalId": "4::on_off::off",
            "name": "Off 4",
            "type": "action",
            "subType": "other",
            "template": {
            "value": "Etat 4",
            "isVisible": "1"
            "logicalId": "5::6::0",
            "name": "Etat 5",
            "type": "info",
            "isVisible": "0"
            "logicalId": "7::on_off::on",
            "name": "On USB",
            "type": "action",
            "subType": "other",
            "template": {
                "dashboard": "core::prise",
                "mobile": "core::prise"
            "value": "Etat USB",
            "isVisible": "1"
            "logicalId": "7::on_off::off",
            "name": "Off USB",
            "type": "action",
            "subType": "other",
            "template": {
            "isVisible": "1"
            "logicalId": "5::on_off::on",
            "name": "On 5",
            "type": "action",
            "subType": "other",
            "template": {
            "value": "Etat 5",
            "isVisible": "1"
            "logicalId": "5::on_off::off",
            "name": "Off 5",
            "type": "action",
            "subType": "other",
            "template": {
            "value": "Etat 5",
            "isVisible": "1"
    "ref": "TZ3000_cfnprab5.TS011F"
Du nouveau sur ce sujet ? Il semblerait effectivement qu’il y ait eu un changement chez le fabricant (info lue chez domadoo).
Merci d’avance !
2/04/2022 : ATTENTION, suite à nouvelle version du fabricant, cette multiprise n’est plus compatible avec le plugin ZIGBEE de JEEDOM (seules les commandes TOUT ON et TOUT OFF sont fonctionnelles mais pas les commandes individuelles de chaque prise).
Oui effectivement la « nouvelle » version ne fonctionne pas correctement. J’ai fais le pari d’une intégration future en ne renvoyant pas le produit :crossed_fingers:
J’ai fait le même pari !
Quelqu’un a du nouveau à ce sujet ?
Je viens de faire l’erreur de commander une 2ème fois cette prise sans regarder l’avertissement de Domadoo. J’ai noté qu’il y avait 2 fichiers JSON dans la config du plugin ZIGBEE, mais aucun ne fonctionne par port. J’ai essayé côté LIDL aussi. Du coup si rien ne bouge cette prise ne me sert à rien…
C’est quand même ballot de faire changer le firmware à ce point…
Ça y est :heart_eyes:
Je vient de mettre mon Atlas à jour et toutes les commandes individuelles des prises fonctionnent.
Après une nouvelle inclusion elle est reconnue reconnue comme
Fabricant : Tuya
Equipement : Multiprise connextée 4 prises et 2 ports USB (2) TS011F
