Bonjour à tous
Depuis la dernière MAJ le plugin sélectionne la mauvaise interface/IP
Dans mon cas c’est la même interface eth0 mais avec deux IP dans deux sous réseau différents
Sans rien faire effectivement je me suis aperçu que les metric étaient pas bonnes. J’ai donc forcer dans le fichier dhcpcd.conf les metric :
Apres ça les metric sont devenu les même pour les deux IP :
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
default 10.20.2.251 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
10.20.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.8.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
Mais rien y fait le plugin choisi l’ip 192.168.8.1, j’ai beau cocher l’autre avec les cases à cocher + sauvegarde + restart ça ne prends pas en compte. La case reviens sur la secondaire
Comment peut-on forcer la première ?
Merci d’avance
Bonjour, dans la configuration du plugin vous pouvez forcer l’interface. Mais ça ne fonctionne probablement pas avec un tag vlan. (J’avoue ne pas avoir prévu ce cas et il semble que homebridge 1.5.0 non plus)
Et le plugin ne touche absolument pas aux metrics.
Pouvez vous fournir le résultat de cette commande :
Après tout a l’air de fonctionner (je l’utilise basiquement) c’est juste que L’URL renvoyé pour aller sur le Ui n’est pas la bonne si je remplace par mon IP dans mon sous réseau LAN normal j’accède bien à l’interface homebridge. Ça l’air d’être normal que tout fonctionne puisque le serveur homebridge et tout le reste sont sur la même machine,qui réponds donc en interne aux url avec l’autre IP.
La subtilité ici c’est justement que ce n’est pas un VLAN, si c’était un VLAN je pense qu’en forçant les metric sur une interface eth0.x (le point) ça fonctionnerai, ici c’est eth0:1 (le 2 points) une IP additionnel à l’interface…
Ce qui est étonnant c’est qu’avant que je force les metric j’avais bien des metric différent 200 pour eth0 et 0 pour eth0:1 et j’étais effectivement tombé sur un post du forum ou tu explique que le plugin prends par défaut la metric la plus basse, dans mon cas c’est donc logique qu’il sélectionne l’autre IP, mais maintenant …
