Salut la commu !
Après quelques jours de dur labeur (encore un grand merci à @Yves19) ma domotique sur RPI3b+ à subi une upgrade importante :
-Debian 9 => debian 10
-Jeedom V3 => Jeedom V4
-SD => SSD
-Firmware Zigate 3.0f => 3.1d
Tout le système fonctionne correctement pour le moment, j’ai néanmoins quelques pertes de communications entre la clé (ou le plugin) Zigate et certains capteurs Xiaomi Aqara (Temp, hygro, pression).
Parfois tout fonctionne à merveille pendant un ou plusieurs jours puis PAF! pas de données dans mon historique pendant 2h… Sachant que je régule des chauffages c’est vraiment pas fiable
Extrait de mon historique en image :
Sur le forum Zigate.fr un membre à évoqué un problème connu qui serait le manque de routeur dans le maillage des équipements sur piles . Quand je regarde la santé du plugin Zigate il se trouve que ces équipements subissant des pertes de communications ont des LQI (qualité de la communication) de 54 et 69 actuellement .
Pensez-vous que j’ajout d’un équipement sur prise (routeur) résoudrait mon problème ?
Bonne journée !
