mqttApiRequest not found
J’essaie de piloter ma jeedom depuis HA via jMQTT et l’API JSON.
Mais j’ai un probleme du cote de Jeedom sur le plugin jMQTT avec l’erreur:
[2024-06-07 22:28:36][ERROR] : jMQTT::processApiRequest() a levé l'Exception: Class 'mqttApiRequest' not found,<br/>@Stack: #0 /var/www/html/plugins/jMQTT/core/class/jMQTT.class.php(1942): jMQTT->processApiRequest('{\n  "method": "...') <br/> #1 /var/www/html/plugins/jMQTT/core/class/jMQTTComFromDaemon.class.php(388): jMQTT->brokerMessageCallback('jeedom/api', '{\n  "method": "...', 0, false) <br/> #2 /var/www/html/plugins/jMQTT/core/php/callback.php(117): jMQTTComFromDaemon::msgIn('1030', 'jeedom/api', '{\n  "method": "...', 0, false) <br/> #3 {main},<br/>@BrkId: 1030,<br/>@Topic: 1,<br/>@Payload: { <br/>   "method": "cmd::execCmd", <br/>   "id": "a", <br/>   "topic": "retour/command", <br/>   "params": {  <br/>     "id": "2881"  <br/>     } <br/> }.
J’ai essayé de reinstaller le plugin sans succes…
Le payload est le suivant:
    "id": "a",
    "params": {
        "id": "2881"
Si quelqu’un a une idé du probleme merci d’avance,
OvO
Informations Jeedom Luna
Core : 4.4.6 (V4-stable)
DNS Jeedom Luna : oui
Plugin : jMQTT
Version : 2024-05-17 13:03:17 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-06-07 22:24:04)
Informations complémentaires
OS: debian 10 on oracle ; PHP: 7.3.31-1~deb10u6 ; Python: 3.7.3
jMQTT: v23.11.7 ; Brokers: 3 ; Equipments: 7 ; cmds: 32
Hello @ovomaltin,
En effet, c’est un bug d’inclusion, il sera prochainement corrigé.
Peux-tu essayer le patch suivant :
Edit: je viens de tester et je confirme que la correction fonctionne.
Merci,
Bad
@Bad Merci pour la reactivité. Oui je confirme tout fonctionne bien.
Merci beaucoup pour le fix et le plugin. Ca va me faciliter l’integration entre HA et jeedom.
OvO
Merci, je te laisse fermer le sujet
