Dans ton topic je ne vois pas de solution à ta question ;o)
J’ai testé les combinaisons suivante (attention c’est pas le loto ;o) )
Pro3-EtudeCo/events/rpc/params/em:0/a_act_power
Pro3-EtudeCo/events/rpc/a_act_power
Pro3-EtudeCo/events/rpc/em:0/a_act_power
Et bien nada, que dalle ! ça me rend dingue de buter sur un truc comme ça.
Tu as regardé ceci
Désolé, je n’ai pas ces modèles, donc je ne pourrai guerre plus t’aider
Bien vu c’est effectivement le même problème sauf que là c’est pour un actionneur.
J’ai coché ça dans le module
Je me pose la question de la difference entre le mqtt prefix et le client id dans le shelly.
Comment ils les utilisent ? est ce que cela a un lien avec le topic ?
En cochant toutes les cases dans le shelly l’orga dans mqtt explorer a changée :
C’est mieux :o)
merci ngrataloup
Une petite question pour clore le sujet ;o)
Il m’affiche des nombres à virgule mais avec beaucoup de nombre après la virgule …
Comment je peux lui dire que j’en veux que deux ?
Il faut que pour chacune des commandes, tu définisses un type numérique et que tu aille dans le paramétrage de la commande, arrondi = 0, pour des W, VA, ou A, c’est largement suffisant
Norbert
trop bon merci !
Est ce que je peux changer l’image verte ?
truc bête mais si je ne veux pas le demi cercle mais simplement du texte je fais comment ?
Et dernière question :
Maintenant que mon module va être parfait ;o) est-ce que je peux faire un template pour pouvoir l’appliquer au prochain sans tout refaire à chaque module ?
Tjs dans le paramètres dans commande, onglet affichage, tu te mets en TILE plutôt qu’en défaut par exemple.
Pour une commande info/numérique, affichage par défaut = demi-cercle … A partir de la 4.3, je crois, c’est paramétrable dans les options générale de jeedom, onglet affichage
Pour les templates, oui tu peux soit créer un template et le partager, soit dupliquer ton équipement
Norbert
En fait je voudrai bien faire les templates et les partager à la communauté vu que j’ai pas mal de shelly différents ;o)
nikel les tile merci
en regardant l’arbo de la jeedom j’ai trouvé la description du shelly S qui est fourni par jeedom.
Comment à partir de mes commandes je peux créer un json ? il y’ a une facon simple de le convertir en json ?
