j’ai un problème de quotes lors de la création d’une action, lorsque je renseigne le Payload. Au début je mettais en Payload {« power »:« ON »} mais ce dernier n’était pas mémorisé. Alors j’ai commencé à mettre de simples quotes ‹ {« power »:« ON »} › (le forum remplace une simple quote par < et >) et là c’était bien mémorisé. Mais l’action escompté ne fonctionnait pas. Avec le debug de Mosquitto activé, on voit passé :
heatpump/set ‹ {« power »:« OFF »} ›
Les quotes sont conservés mais en fait il ne faut pas. Car lorsque j’utilise la commande manuelle qui fonctionne en console :
mosquitto_pub -h localhost -t « heatpump/set » -m ‹ {« power »:« ON »} ›
Dans le debug on voit :
heatpump/set {« power »:« ON »}
Donc sans les quotes. Comment faire pour m’en sortir ?
Ok merci pour l’info. Finalement j’ai installé le plugin jMQTT et il répond à ma demande, je mets le payload sans simple quote et il me l’accepte. Après test, cela fonctionne.
Pense à cocher la case “solution” sur le message qui répond à la demande. ça fermera automatiquement la sujet et fera remonter la réponse sur le 1er post pour que ceux qui auraient la même demande visualisent immédiatement la solution.
