A voir à l’usage si mes valeurs de test sont ok…
En effet j’essayes de voir comment procéder afin de lancer le chauffage en fonction de mode si présent etc.
Si tu utilises le plugin Thermostat, en mode temporel, il fait les calculs pour optimiser la chauffe des radiateurs.
Je l’ai utilisé l’hiver dernier et le radiateur a été utilise au mieux avec des temps de chauffe les plus courts possibles.
Pour ton calcul, je ne peux pas te répondre …
merci pour ce retour
Avec d’autres échanges à ce sujet mes thermostats sont sur off quand les radiateurs ne sont pas utiles.
ici je voudrais que tout soit activé suivant les prévisions mais le tout en s’adaptant à des modes de présence (travail, teletravail etc.)
et la premiere étape étant de valider les tests de conditions météo à venir…
dans mon cas et après discussion multiple, c’est via le plugin mode que je souhaite faire les choses car en effet le plugin agenda ne semble pas synchronisable avec mon agenda iphone et ne souhaite pas dupliquer les choses
