Motorisation portail de garage
Je vais acheter une motorisation pour mon portail.
Je voudrais l’associer à mon système Jeedom.
J’ai un Broadlink RM Pro, un Rfxcom RFXrtx433 et une Conbee II avec Zigbee2MQTT.
Que me conseillez-vous comme motorisation ? Je préfèrerai la marque Somfy car j’ai déjà des volets Somfy.
Merci pour vos bons conseils.
Peu importe la marque de motorisation que tu choisira, tous fonctionnent sur le même principe :
déclenchement par contact sec ( ouverture / fermeture / arrêt / portillon … )
si tu n’as pas une distance trop importante entre ta jeedom et ton ( futur ) moteur de portail, il faut que tu choisir un module à contact sec avec plusieurs entrées/sorties , ce qui te permettra aussi de gérer le retour d’état ( attention à la tension d’utilisation du module, vérifier que la carte dispose de ce qu’il faut )
Perso, j’utilise des fibaro smart implant ( Zwave ) regarde dans mes post, tu retrouveras tout le nécessaire pour faire pareil si c’est la solution que tu retiens.
Dans mon cas, un peu particulier: mon portail est à 150 ml de ma maison… tout fonctionne , retour d’état / scénario …
N’hésites pas si besoin
