Je souhaite domotiser un moteur 12Volts.
Je m’explique,
Le moteur dispose d’une cosse plus et d’une cosse moins.
En fonctionne de comment je le branche le moteur tourne dans un sens ou dans l’autre.
Je suis donc à la recherche d’un module Wifi ou zigbee pour faire cela. Inverser le sens de rotation du moteur.
bonjour,
après une courte recherche, je n’ai pas trouvé spécialement ce type de module (mais faut peut-être creuser un peu plus).
après, il y a possibilité d’acheter une carte gestion moteur (exemple ici), un esp8266 avec plugin espeasy par exemple, 2/3 composants(attention à la tension d’alim de l’esp) et vous pourrez le contrôler depuis Jeedom
C’est cool vos réponses !
J’ai 2 shelly qui trainent je vais regarder comment faire sans les interrupteurs.
Jeedom s’occupe du reste.
Pour info le moteur me serre à faire monter ou descendre la porte de mon poulailler avec le soleil.
il te faudra 2 petits relais également pour l inversion type Finder
Dommage pour le zwave, le quibino fait tout! supprime le câblage, supprime les 2 contacteurs et un Shelly .
