J’ai installé un serveur LMS sur un Raspberry PI3B en suivant le tuto de @Sarakha63 (merci) :
Toute ma musique est sur mon NAS Synolo, je n’arrive pas à monter mon dossier réseau (music) sur mon server LMS.
J’ai utilisé les commandes et les conseilles de @PanoLyon et @domotech74:
Le dossier musique reste vide sur mon LMS.
Depuis mon PC, mon ampli j’ai bien accès à ma bibliothèque musicale. (pas de problème sur le nas).
Avez-vous une idée ?
Bonsoir @loutre38,
en console sur ton rpi4 peux tu accéder au contenu du dossier ? (cd, dir -l, …)
Une idée en passant : ton syno ne c’est pas éteint entre temps ? car si il s’arrête, il doit être rallumer, puis tu reboot ton rpi4, les liens seront à nouveau valides.
Et merci de vos renonces .
Je suis sur un rpi3b avec 2020-08-20-raspios-buster-armhf-liteest et LMS en 7.9.3.
J’ai environ 34Go de musique (3990 fichiers) sur mon nas.
@PanoLyon:
Bonsoir @loutre38,
Oui je peux accéder au dossier musique que j’ai créé en suivant ta méthode, mais il est vide. Non mon Syno ne s’est pas éteint :
ajouter la ligne suivante à la fin du fichier //IPdeVotreNAS/CheminCompletDuDossierAMonter : faut-il rajouter le port après l’adresse du NAS ? (192.168.XXX.XXX:PORT/music)
@Poumi :
Perso j’ai monté le dossier de musique de ma Freebox sur lms en le mettant dans fstab.
Je sais pas si ça répond à ta question mais je peux détailler ce que j’ai fait si tu veux.
Non pas besoin du port.
tu as bien les bons identifiants dans le fichier FSTAB ? car c’est vraiment étrange qu’il soit vide on dirait qu’il n’est pas ‹ monté ›.
autre chose le dossier ne serait pas dans /home/pi/musiques (dans ton cas)? dans ce cas il faut mettre :
mon dossier est Music mais dans home/pi/ …
proc /proc proc defaults 0 0
PARTUUID=5433849a-01 /boot vfat defaults 0 2
PARTUUID=5433849a-02 / ext4 defaults,noatime 0 1 //192.168.XXX.XXX/music /musiques cifs credentials=/root/.smbcredentials,iocharset=utf8,gid=1000,uid=1000,_netdev 0 0
#) a swapfile is not a swap partition, no line here
#) use dphys-swapfile swap[on|off] for that
@Poumi : résultat de mount -a :
pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -a
mount error(2): No such file or directory
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
pi@raspberrypi:~ $
1-Je viens de regarder mon fstab les deux derniers 0 de la ligne sont des ‹ tabulations › pas des espaces
2-dans le tien, tu mets comme cible /musiques mais où as tu créé ce dossier musiques ? A la racine de ton RPI ou dans home/pi/musique tentes de mettre dans ton fstab //192.168.XXX.XXX/music /home/pi/musiques .....
@Poumi :
pi@raspberrypi:~ $
Toujours rien, au niveau du journal dans Syno, je ne vois aucune connexion. (j’ai mit dans le fichier smbcredentials : login + mdp admin pour tester) → toujours ras : 0 fichier…
@poumi a raison il faut voir pourquoi ça ne monte pas, tu es sure du couple utilisateur mdp ?
cet utilisateur à acces à ton dossier musics sur le syno …
J’ai mis en partage mon disque D: de mon PC, modifié les fichiers /fstab + smbcredentials et exécuté la commande sudo mount-a → magique cela fonctionne, depuis LMS j’ai tous les fichiers qui sont sur mon disque D: de mon PC
Du coups le problème vient de mon NAS, et je soupçonne que la RAM est saturé (utilisation à 95%, surveillance station + audio station + serveur multimédia + photo station) du coups l’accé est long (ralentissement que j’avais remarqué depuis peu lors de transfert de fichier (PC <–> NAS). je pense que mon DS213 est arrivé à ses limites, il est tant que je le change par un DS920+ .
En tout cas, je tenais à vous remercier pour vos réponses, conseils et le temps que vous m’avez accordé. Merci la community jeedom
Portez vous bien.
Après modification des paramètres SMB (passage en SMB3) sur mon Syno suite aux commentaires de @Jeandhom , j’ai pu monter mon dossier music dans LMS.
C’est tout bon, cela fonctionne parfaitement bien.
J’en ai profité pour trouver la paquet qui utilisait 418Mo de ram sur 512 de mon DS213. C’était antivirus essential. Une fois ce paquet désinstallé utilisation de la RAM à 75Mo (si cela peut servir à d’autres personnes).
