Monitoring RPI 3B+
Bonsoir
Je viens vers vous car en ce moment j’ai très très souvent ce type de monitoring de mon RPI 3B+.
Apparition des valeurs en rouge !
Est-ce pour vous des valeurs normales ? Ou bien le signe de quelques choses ?
Perso pour moi c’est un signe qu’il vas falloir upgrade l’hardware.
Vers quoi ?
J’ai la même config que toi (3B+) et je dépasse rarement les 1…
Tu fais quoi d’autre que Jeedom avec ton pi ??
Ou alors tu as des milliers de scénarios en // ?
Je ne fais rien d’autre que Jeedom !
J’ai 7 caméras dessus par contre.
Suivi Conso, panneau solaire, pompe à chaleur, des capteurs etc…
Peut être des scénaios en // mais pas plus qu’avant normalement, Je peux vérifier ceci comment en un seul coup ?
Edit : courbe de puis septembre, on voit une montée en Avril 2020 date à laquelle j’ai eu mes panneaux ! Est-ce que l’historisation des données peut jouer la dessus ??
OK mais depuis le début de ton jeedom c’est comme ça ou quel changement récent as-tu fait pour que ces valeurs augmentent d’un coup ?
J’écrivais l’édit pendant ton message :slight_smile:
Le repère c’est la date de mise en route de mes panneaux ! et c’est par là que cela commence à monter plus franchement on dirait
Je n’ai pas assez de recul sur Jeedom pour pouvoir te donner une réponse précise pour l’historisation (tu as commencé avant moi et j’ai des panneaux également :wink: )
En attendant, on voit qu’il y a un petit gap fin Avril et une belle montée en puissance depuis 1 mois !
Je pense effectivement qu’il faut regarder par là et peut etre désactiver les historisations panneaux (si tu ne penses a rien d’autre) afin de vérifier s’il y a une re-descente de la charge (au moins cette nuit par ex)
Edit: oui je pense clairement que tu as rajouté bcp de choses avec tes panneaux :slight_smile:
J’ai pensé à ça car c’est le plus récent.
Je pense passer mes caméras sur un autre RPI dans un futur proche.
Pour les panneaux c’est pas fini car j’ai d’autres éléments à ajouter :wink: quand nous aurons trouvé l’import / export ou quand j’arriverais à prendre l’info sur mon linky au bout du jardin :slight_smile:
En gros vivement que le RPI 4 8Gb soit plus accessible pour le bricolo comme moi
Edit : Les scripts Python sur enphase peuvent certainement expliquer une partie !
Alors un point ce jour :
Redémarrage avec une mise à jour de la machine en prime.
Suppression de plusieurs historisations sur mes panneaux.
Une amélioration hier soir quand ils ne produisaient plus
Par contre sur mon Jeedom de test j’ai une valeur étrange et supérieur à 100% !!
J’ai plus de mémoire disponible que de mémoire totale !!!
oui ça à l’air mieux quand même, tu regarderas sur la durée si la moyenne est effectivement plus faible que les jours précédents (avant la suppression de plusieurs historiques…)
Pour la mémoire je ne sais pas mais… profites en, lol :wink:
Ton Pi ça faisait longtemps qu’il tournait avant le redémarrage ?
7 ou 8 jours !
Mais 37 paquets de mise à jours quand même
ok mais du coup tu ne sais pas de manière sure si ce sont les mises à jour ou les historisations panneaux…
Tu sais quels tests il te reste à faire pour être sur :wink:
Remettre les historisations :wink:
salut @jerome6994,
la montée en charge de ton raspberry peut-être aussi dû aux difficultés d’accès en lecture-écriture sur le stockage (en relation avec tes historisations). un fsck de tes partitions ne ferait pas de mal.
Ok j’arrive à comprendre mais je ne sais pas comment on fait ceci ?
tu trouveras dans le lien ci-dessous la méthode. Plutôt que d’executer la commande en fonctionnement, utilises plutôt celles à positionner au reboot de ta raspberry (partie Analyse au boot)
Je vais lire tout ceci
Edit : Je viens de faire la manip je n’ai pas eu de réparation à faire.
