Suite à mon passage en 4.4.7 ma Luna subit une surchauffe du CPU jusqu’à 83°C qui disparait en désactivant le plugin monitoring. Par ailleurs, je n’ai pas de message d’erreur et la santé est au vert. Ce plugin fonctionnait parfaitement en 4.4.6.
À noté que l’affichage de jeedom est aussi devenu très lent en passant en 4.4.7 et ceci même quand les plugins non officiels sont désactivés.
Cordialement
Un log du plugin :
[2024-06-13 20:04:02] DEBUG : [PULL] Config Pull :: 1
[2024-06-13 20:04:02] INFO : [PULL] Lancement (15min) :: Chatgris
[2024-06-13 20:04:03] DEBUG : [SSH-CMD] Connexion SSH :: Chatgris (IP/Port: 192.168.38.14:843 / Timeout: 30) :: OK
[2024-06-13 20:04:03] DEBUG : [SSH-CMD] Authentification SSH par Mot de passe :: Chatgris
[2024-06-13 20:04:03] DEBUG : [PULLLOCAL] Config PullLocal :: 0
[2024-06-13 20:04:03] DEBUG : [SSH-CMD] Authentification SSH :: Chatgris :: OK
[2024-06-13 20:04:03] DEBUG : [SSH-CMD] ARMv :: Chatgris :: ><
[2024-06-13 20:04:03] DEBUG : [SSH-CMD] Uptime :: Chatgris :: >3749905.09<
[2024-06-13 20:04:04] DEBUG : [SSH-CMD] NbCPU :: Chatgris :: 4
[2024-06-13 20:04:04] DEBUG : [SYNO-TEMP] Commande Température :: Chatgris :: timeout 3 cat $(find /sys/devices/* -name temp*_input | head -1)
[2024-06-13 20:04:04] DEBUG : [DSM] Parse version :: Chatgris :: OK
[2024-06-13 20:04:04] DEBUG : [DSM/SRM] Version :: Chatgris :: DSM 7.2.1-69057 Update 5
[2024-06-13 20:04:04] DEBUG : [Memory] Version Syno (Chatgris :: 7.2.1) / Mémoire Libre :: 4510008
[2024-06-13 20:04:04] DEBUG : [Memory] Memorylibre% :: Chatgris :: 56
[2024-06-13 20:04:04] DEBUG : [RESEAU] Nom de la carte réseau (RX / TX) :: Chatgris :: ovs_eth0 (RX= 87.68 Go / TX= 31.33 Go)
[2024-06-13 20:04:05] INFO : [PULL] Lancement (15min) :: Jeedom Luna
[2024-06-13 20:04:05] DEBUG : [AARCH64-TEMP] Commande Température :: Jeedom Luna :: cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
[2024-06-13 20:04:05] DEBUG : [Memory] Version Linux (Jeedom Luna :: 11) / Mémoire Libre :: 767560
[2024-06-13 20:04:05] DEBUG : [Memory] Memorylibre% :: Jeedom Luna :: 38
[2024-06-13 20:04:05] DEBUG : [RESEAU] Nom de la carte réseau (RX / TX) :: Jeedom Luna :: eth0 (RX= 1.61 Go / TX= 2.02 Go)
[2024-06-13 20:05:05] DEBUG : [PULLLOCAL] Config PullLocal :: 0
[2024-06-13 20:06:03] DEBUG : [PULLLOCAL] Config PullLocal :: 0
[2024-06-13 20:07:03] DEBUG : [PULLLOCAL] Config PullLocal :: 0
[2024-06-13 20:08:03] DEBUG : [PULLLOCAL] Config PullLocal :: 0
[2024-06-13 20:09:03] DEBUG : [PULLLOCAL] Config PullLocal :: 0
[2024-06-13 20:10:05] DEBUG : [PULLLOCAL] Config PullLocal :: 0
[2024-06-13 20:11:03] DEBUG : [PULLLOCAL] Config PullLocal :: 0
[2024-06-13 20:12:03] DEBUG : [PULLLOCAL] Config PullLocal :: 0
[2024-06-13 20:13:03] DEBUG : [PULLLOCAL] Config PullLocal :: 0
[2024-06-13 20:14:03] DEBUG : [PULLLOCAL] Config PullLocal :: 0
Il n’y a pas de problème avec le plugin Monitoring en 4.4.7.
Il n’y a d’ailleurs rien dans les logs qui indique un soucis, cela se déroule même rapidement chez vous.
Vos soucis doivent être liés à votre jeedom (core) qui est très lent.
Lorsque vous aurez trouvé d’où viennent les lenteurs du core et résolu cette partie là : si vous avez toujours un soucis avec le plugin Monitoring on pourra bien sûr regarder ![]()
Bonne journée
TiTidom.
Pour information hier j’ai créé une issue avec une optimisation qui pourrait corriger votre soucis. Tout est dans le poste sur les lenteurs 4.4.7
Bonjour @Loic,
Comment les utilisateurs peuvent tester cette correction ? tu l’as poussé qu’en alpha, ou c’est dispo aussi en béta ? (j’ai pas regardé en détails, j’ai juste vu que c’était poussé en alpha)
Car pour ma part, mes jeedom en alpha fonctionnaient déjà très bien avant ce patch, (et fonctionnent d’ailleurs aussi très bien avec ce patch appliqué
) donc pas grand chose à tester pour ma part, mais j’imagine que ceux qui ont encore des ralentissements pourraient tester ![]()
Bonne journée,
TiTidom.
C’est que en alpha pour le moment.
Merci pour la réponse. J’avais bien vu que ça venait du core mais Loïc m’a demandé de faire un message ici, donc j’ai fait.
J’attendrai que la correction du core sorte en stable pour l’installer et en attendant j’ai débranché monitoring.
Bonne journée
Christophe
Bonsoir
J’ai mis à jour mon PI4 avec la version alpha v4.4.8 et je confirme qu’elle permet d’éliminer les lenteurs.
@TiTidom
De nouveau un souci de surchauffe et surtout de remplissage du ssd qui est arrivé soudainement le 19 aout alors que j’étais en 4.4.8 et que tout allait bien depuis 2 mois. Je précise que je n’ai fait aucune opération sur ma Jeedom ni en mise à jour ni en installation de quoi que ce soit. Entre temps je suis passé en 4.4.13 mais cela n’a rien changé, le disque a continué de se remplir. J’ai fait un ticket, @Loic m’a vidé le dossier qui se remplissait (/var/log/journal/6c6a5f5c1d4541aaad508386b28db259). Loïc a également mis des réglages sur le journal pour limiter la taille à 512 Mo. Malgré cela, le remplissage a de nouveau recommencé et le swap a dégringolé aussi. J’ai désactivé le plugin Monitoring comme je l’avais fait au mois de juin, et là le remplissage s’est arrêté et la température a rebaissé. J’ai regardé les logs du plugin monitoring, mais rien de nouveau.
Cordialement
Christophe
Quel est le niveau de logs appliqué au plugin Monitoring?
Si tu es en debug il faudrait baisser le niveau de log qui ne doit rester en debug que le temps d’identifier un soucis mais pas en permanence, car le mode debug est plus bavard.
Par contre, cela n’explique pas le remplissage de ton disque, il y a un soucis autre quelque part, le plugin Monitoring ne fait qu’aller chercher quelques infos sur un équipement pour les rapatrier et les afficher, il n’est pas en capacité de remplir un disque avec ces infos ![]()
Quelle est la configuration du plugin? Combien d’équipements as tu dans le plugin? Et à quelle fréquence vas tu chercher les infos?
TiTidom.
Oui, j’avais peut-être oublié de le sortir du mode debug.
Config du plugin par défaut sans toucher à rien. Recup des données toutes les 15 minutes.
1 Nas Synology en SSH et la jeedom (en local et 1er port ethernet).
Christophe
