bonjour , j’ai la v4.2.19. j’ai cette erreur :
Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php . Détail :Could not resolve host: market.jeedom.com
mon jeedom est installé sur une VM ( proxmox).
J’ai changé ma box et l’adresse de la box a changé. 192.168.10.1 en 192.168.10.254
Je suis allé changé le dns dans proxmox.
Mais Jeedom me prend toujours l’ancienne
En fait j’ai changé le dns pour le serveur mais pas pour la VM.
Quand je vais dans la console de la vm jeedom, j’ai des données jeedom et je n’ai pas accès au shell.
Merci pour votre aide.
Je n’ai pas compris !? Via la console de Proxmox tu devrais pouvoir prendre la main, c’est bien le cas ?
Si tu avais fixé l’IP de ta VM Debian Jeedom il va falloir changer potentiellement l’IP de cette VM mais surtout la passerelle puisqu’elle doit devenir 192.168.10.254
C’est dans le fichier : /etc/network/interfaces
Note : dans /etc/resolv.conf il n’y a besoin que d’une ligne de nameserver 192.168.10.254
Une fois modifié il faudra redémarrer le réseau : sudo systemctl restart networking
Ce n’est pas un problème, vous pouvez donc taper un login et password
Ne tenez pas compte des lignes avec « OK… », c’est juste qu’il y a eu un output sur la console;
ou faite simplement « enter » il y aura de nouveau la ligne avec Jeedom login:
L’information est dans la documentation si vous avez suivi une des procédures officielles (je suppose que vous avez pris l’image fournie par jeedom) et que vous ne l’avez pas changé; sinon il n’y a que vous qui connaissiez le mot de passe
Je suis allé faire les modifs dans le user root. Dois-je me connecter sur le user jeedom pour les faire aussi ?
Je ne me souviens plus du login/pass du user jeedom, je peux faire la même chose avec echo … ?
